Доброго времени суток...!
Вопрос не праздный . Как и чем промыть партию изумрудов.
Чтоб удалить жир или масло...
Регистрация: 01.06.2011 Сообщений: 104 В друзьях у: 1 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 27.10.2013 17:01:31
Вопрос не праздный . Как и чем промыть партию изумрудов. Чтоб удалить жир или масло... |
Добавлено: 30.10.2013 00:06:51
Necromonger,
Не ультрозвук опасен. Камни малышевские. (Урал) от 3/3 мыть сложнее. Остальные вроде промылись. Ещё раз всем спасибо... ! Все советы полезны. |
Регистрация: 19.07.2013 Сообщений: 202 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 03.12.2013 13:58:04
я промываю в абсолютном вакууме (2 вакуумных насоса и под колпаком электричекая плитка с таймером и плавным нагревом).
1. высушиваю сам камень....плавный нагрев на спиртовке (убираем всю влагу из камня) 2. теплый (не горячий) камень кидаю в раствор из фейри и дистилированной воды (вымывает практически все органические масла и смолы. плавный нагрев до 95 градусов...при плавном нагреве повышаю давление до абсолютного вакуума....но....бывает, что лечат полимерами и вымыть ее можно только кислотами и также с нагревом.... 3.вымываю дистилированной водой сам камень от раствора или кислоты. 4. пункт 1 всё....камень идеально вымыт...если это сырье - пускаю в огранку, если огранка, то лечу и крашу.....были такие образцы, что из 5-6 цвета берилла окрашивал в 1ый-2 ой....и лечил 90% всех трещин в камне в идеальную прозрачность... нужен абсолютный вакуум....без него всего то лечатся 10-15% сырья |
Добавлено: 03.12.2013 16:50:37
"абсолютным вакуумом" называю давление 10000 кгс/см2....
бывает камни еще парофинят....вымывает кипящий спирт |
Добавлено: 03.12.2013 20:28:14
Psil1,
Большое спасибо !!! Очень полезная инфа... |
Регистрация: 31.05.2011 Откуда: казань татарстан Сообщений: 759 В друзьях у: 1 Голосов: 47 / 1 |
Добавлено: 03.12.2013 21:18:15
Добавлено: 04.12.2013 00:42:19
Регистрация: 29.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 113 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 16.12.2013 23:28:01
Psil1,
просто оставьте масло там где оно и есть!! не троньте масло
Изменено:
Добавлено: 17.12.2013 01:08:20
знаю такие личности, чтобы на витрине лучше блестело сырье обливают его медовой водой или автомобильным маслом... |
Регистрация: 29.10.2010 Откуда: Монреаль, Канада Сообщений: 786 В друзьях у: 7 Голосов: 280 / 4 |
Добавлено: 17.12.2013 02:24:16
Да уж... Автомобильное масло.. Это круто...
Но и увидеть нетрудно при покупке сырья. Достаточно посветить ультрафиолетом - автомобильное масло, как и любая органика, флюоресцирует голубым светом. Н еможет быть, чтобы йусок сырья с неровными неполированными поверхностями не имел поверхностных маслянных загрязнений в таких случаях... Сложнее с сырьем берилла, грамотно "заблаговременно: пропитанным, что, вообще-то, считается вопиющим мошенничеством.. Такое заметить сложнее, но тоже можно. Вам понадобится стандартная недорогая лупа черного поля и УВ-фонарик типа светодиодного карандаша, с острым направленным лучем. С помощью лупы черного поля Вы достаточно легко увиидте зоны, которые потенциально могли быть заполнены маслом, а боковая подстветка лучем УФ-фонарика даст голубые всполохи флюоресценции при прохождении луча через эти зоны, если масло там есть. Важно делать эту проверку именно с применением черного поля, да и темнота вокруг тоже не помешает.. Обычно масла в трещинах слишком мало для заметной флюоресценции под стандартным рассеянным УФ, а вот острый луч работает. Вот только где фонарик такой купить - пока не посоветую. Мой умер на последнем миншоу (какая-то местная горилла его сначала на пол уронила, а потом еще и наступила... случайно, но мне не легче!), а нового уже с начала ноября найти не могу.
С Уважением,
GSK |
Добавлено: 17.12.2013 22:06:54
GSK,
Добавлено: 17.12.2013 22:09:06
GSK,
вот есчо вариант ! |
Добавлено: 17.12.2013 22:09:59
а какая длинна волна подходящая для таких целей нужна ?
Добавлено: 17.12.2013 23:16:24
По одной из ссылок - светдиодные фонари - в самый раз. Нужен такой либо с одним светодиодом, либо действительно, надо придумать что-то типа "воронки/насадки".. Длина волны для органики - непринципиальна, органика флюоресцирует одинаково сильно и в длинных, и в коротких волнах. Идеал - ткаой же фонарик, но с двумя источниками и переклчателем КВ/ДВ
С Уважением,
GSK |
Добавлено: 18.12.2013 00:02:06
а какже полимеры? УФ фонарик не поможет при покупке сырья...а при обдирке сырья эти трещины вылезают все.....
Добавлено: 18.12.2013 05:45:06
Для полимеров УВ-фонарик не поможет. Это надо смотреть под микроскопом, каждый кусочек по отдельности. По другому такое сырье не проверяется, не считая сложных аппаратурных спектральных методов.
С Уважением,
GSK |
Добавлено: 18.12.2013 12:14:35
поэтому летаем, выбираем и покупаем "залеченное" сырье! с собой таскать по самолетам микроскоп - как-то непрактично и рассматривать каждый кристалл из 3-5 кг сырья......ну это просто кусок мыла с веревкой...табуретки не хватает!
поэтому бериллы мою очень тщательно, долго и по несколько раз перед огранкой... я уже как лет 5 плотно занимаюсь облагораживанием берилла и за это время купил всего 2 раза "нелеченное" сырье....и то у ооочень хороших знакомых и за огромное спасибо.... |
Регистрация: 12.11.2010 Откуда: Armenia Сообщений: 365 В друзьях у: 0 Голосов: 37 / 1 |
Добавлено: 27.12.2013 10:38:57
дорогое конечно удовольствие, но пожелания трудящихся учтены |
