Здравствуйте. Я не скульптор, просто столкнулся с задачей, ответ на которую в поисковиках найти не удалось.
Суть такова: есть цилиндрическая поверхность, если точнее, то скругление угла 90 градусов радиусом примерно 90 сантиметров. Нужно по этой поверхности изготовить криволинейное стекло. Проблема в том, что это не идеальный круглый цилиндр и делать нужно по месту. Какие есть способы снять шаблон этой формы?
Мне не нужна вся форма, достаточно будет снять кривизну в одном месте, если что, отделочников заставим все выровнять по одному шаблону, но сам шаблон нужно как-то получить. Нужно чтоб усадки при застывании материала не было, чтобы форма и размеры сохранились, т.к. погрешности должны быть минимальными.
Надеюсь на помощь, спасибо заранее.
