нужен материал для создания слепков ладошек. Пробовала альгинат, - не хватает времени хорошо размешать и нужно держать около минуты. Прочитала, что есть вариант с фимой sculpey(полимерный пластик) Это обычная пластика??? Она же твердая!! Будут ли в этом случае пропечатываться все морщинки ладони? Далее форма будет заливаться протокастом. Жду ответа!! Заранее спасибо!
Татьяна14, Есть альгинат, у которого 3 минуты время схватывания. Обычно на замес уходит всего 10-20 секунд. Используйте миксер или плоский шпатель, как правило они предлагаются сразу в магазине. Sculpey это полимерная глина, ее тоже можно использовать для этих целей с одной лишь разницей в нее нельзя заливать ProtoCast, и чтобы получился хороший отпечаток, следует сильно надавить ручкой ребенка. Специализированные силиконовые резины имееют вообще 10-20 минут времени полной полимеризации. Так что Ваш вариант это альгинат. Есть еще вариант незастывающий, текучий силиконовый материал называется Gummy. он имеет высокую считываемость, но форму держит не очень долго, зато можно одним и тем же многократно снимать отпечаток.
ОЛЬЧИК, Здравствуйте! Есть силиконовая резина Lasil-Body в которую можно отливать многократно любые пластики, гипс, воск и т.д. Время полимеризации 20-30 минут. можно ускорить процесс феном и/ или добавить немного больше отвердителя.
Алексеевич, Здравствуйте! Для начала нужно определиться с материалом. Если ребенок маленький и ждать долго (это 20мин) не умеет, то Ваш вариант - альгинат. О нем написано выше, есть инфа на сайте Lassoplast.ru . Если ребенок уже большой, то можно воспользовать силиконовой резиной Lasil-Body. Для получения подробной инструкции можете прислать запрос на эл. почту.
Если вы хотите сделать слепок детской ручки дома, необходимо подготовить следующие материалы: гипс, марка которого не ниже Г-7 (лучше Г 16), любая подходящая краска в баллончике для покрытия готового слепка, а также альгинат (этот порошок в стоматологии используется для изготовления слепков челюсти и зубов). Его продают в стоматологических магазинах и медтехнике, а также через интернет. Для изготовления слепка возьмите трехфазный альгинат Tropicalgin (http://lassoplast.ru/catalog.php?id=2166), в то время, когда он застынет и надо будет вытащить ручку из раствора, он поменяет цвет.
Уложите ребенка спать, чтобы в процессе изготовления слепка он не дергал ручкой, и вы могли воспользоваться его спокойствием.
2 Приготовьте из альгината и воды раствор. Для состава лучше всего использовать пластиковую емкость. Возьмите воду (1 часть) и порошок (1,5 части). Всыпьте альгинат в воду, но не наоборот! Тщательно размешайте миксером. Если в смеси образовались пузырьки, постучите емкостью по столу. Эти манипуляции надо проводить быстро, потому что у альгината высокая скорость застывания.
3 Как только смесь начнет менять цвет, опустите ручку ребенка в массу. Подождите около минуты, пока раствор застынет и станет немного напоминать резину. Если к приложенной на поверхность раствора руке он не будет прилипать, значит, он застыл. Можно считать, что у вас получилось сделать слепок детской ручки дома.
4 Аккуратно вытащите ручку малыша из застывшей массы, чтобы не порвать форму для будущего слепка.
5 Приготовьте раствор из гипса и воды. Всыпайте гипс в теплую воду. Доведите до плотности, напоминающей густую сметану. Постучите по столу, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Залейте готовый раствор в приготовленную раньше форму для слепка. Смесь должна полностью застыть.
6 Осторожно отделите альгинатовую массу от емкости и очистите гипсовую ручку от геля. Готовый слепок по необходимости откорректируйте мелкой наждачной бумагой. Закрепите заготовку на подставке (можно гипсом). Покрасьте готовое изделие краской и при желании оформите какими-то забавными мелочами. (автор - http://www.kakprosto.ru/kak-22709-kak-sdelat-slepok-detskoy-ruchki-doma)
Вместо гипса можно подобрать 2х компонентный пластик - его тоже легко смешивать и окрашивать.
ОЛЬЧИК, Если под *многоразовой формой* вы имеете ввиду материал, который можно использовать несколько раз, то некоторые используют для снятия форм воск (теплый), подогретую пластику (можно размять руками тот же ФИМО). НО для воска нужен опыт (чтобы аккуратно достать руку), ну и температура для ребенка..
Для тиражирования, как выше отметила Катерина - Lasil Body (из одной формы вы делаете много отливок)
