Здраствуйте госпада умельцы! Прошу помощи. Хочу сделать матрицу с вертикальной стены тёсанного камня для производства копий. Пожалуста, укажите как это сделать и какой материал использовать? С уважением, Юниор .
Регистрация: 29.09.2009 Сообщений: 3 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 29.09.2009 10:12:32
Регистрация: 30.03.2008 Откуда: г.Обнинск-Москва Сообщений: 271 В друзьях у: 4 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 29.09.2009 10:39:04
габариты какие? С руды железа снимали фактуру лассил-с`ом, потом наливом делали восковки.
Добавлено: 07.10.2009 16:14:04
Благодарю за внимание. пока пробую сделать формы из силикона ,строительного. для рекламных образцов.чтоб не дорого.
Добавлено: 21.10.2009 16:09:49
попробовал сделать из силикона. можно сказать получилось - на мой взгляд. мои шаги: выбрал плоскость тёсаного камня 30/30, очистил щёткой по металлу, смазал маслом для массажа поверхность, выдавил два тюба силикона, и шпателем разровнял. сохло долго ,суток трое. отделялось от камня плохо. может камень впитал масло? вобщем отделил . сделал шаблон , уложил силикон , залил раствором и оставил сохнуть . ВОПРОС : правельны ли мои действия? и какой материал можно использовать для таких форм? лассил в Киеве - 600 гр.\кг это на две формы - оч дорого. может матричный силикон, каучук? ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ !
Добавлено: 21.10.2009 16:48:59
Перед снятием резиновой формы, наношу на изделие слой силикона из балончика. Не в курсе каой сейчас курс гривны, можно и по дешевле найти резину.
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 21.10.2009 21:36:16
Берёшь камень, ни чем его не надо смазывать, сделал бортик из пластилина куда резина будет наливаться, замешал, отвакуумировал, залил, через сутки снял резину. А силикон из тюбика подальше выкиньте. На то он и герметик чтобы прилипал ко всему.
Добавлено: 22.10.2009 18:48:08
а я бы все таки посоветовал использовать силиконовый спрей!!! Илье похоже не часто приходилось снимать резину с органики и камней. а по поводу герметика он апсолютно прав)))
Добавлено: 22.10.2009 21:48:52
Вы не поверите, но снимал резинку с дешевой туалетной бумаги , уж очень интересная фактура там была. Ни чем не брызгал. А так же с дыни, листьев и т.д. уж с этим вообще проблем не было.
Добавлено: 22.10.2009 22:36:16
я начал использовать силикон после неудачи при съеме резины с сушеного краба. Огромный болт показал мне краб ))) и резину пришлось просто выкинуть.
с учетом что расход не большой то очень даже помогает(хотя не всегда необходимо), но уже стало пунктом в тех процессе |
Добавлено: 23.10.2009 22:20:07
резины разные бывают, на олове, полиуретаны..., силикон на платиновом катализаторе - ну даже не знаю к чему он может прилипнуть.
Добавлено: 24.10.2009 21:39:00
чтобы не быть голословным, это туалетная бумага
Регистрация: 14.12.2011 Откуда: Евпатория Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 14.12.2011 14:11:23
Здравствуйте! где на Украине можно преобрести резину ФОРМОЛАСТ?
Регистрация: 03.11.2006 Сообщений: 127 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 1 |
Добавлено: 16.12.2011 12:39:31
Здравствуйте!
В Киеве уже давно появилась силиконовая резина более дешевая silastic 3133 на оловянном катализаторе, для литья смол и гипса. |
Регистрация: 20.12.2011 Сообщений: 132 В друзьях у: 0 Голосов: 70 / 0 |
Добавлено: 25.03.2012 22:54:40
Katerina,
Спасибо. А ссылку можете дать , где можно купить эту резину и узнать ее стоимость ? Надеюсь. |
Регистрация: 15.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 101 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 0 |
Добавлено: 29.03.2012 15:16:37
artVladimir,
Для экономного снятия форм с вертикальных поверхностей можно использовать силикон с добавлением тиксотропной добавки (загуститель) - таким образом вы получаете хорошую качественную форму при минимальном расходе материала (толщина формы, как правило, около 5 мм) потом делаете жесткий кожух и всё. Можно армировать сеточкой (как на окнах, от комаров ), делать специальные *замки*, чтобы форма плотнее лежала в кожухе. Так же для литья гипса и больших моделей подходит полиуретановая резина - безусадочная, с различными степенями твердости, и дешевле силиконовой почитать про свойства можно тут |
