У меня подобный вопрос, но посложнее будет и не один. Я новичок в этом деле, если не в тягость, посоветуйте, как быть.
Модель из скульптурного пластилина «СТУДИЯ»-т. ОАО «Гамма» г.Москва. Высотой 30 см. (сложная,
рельефная). Хим. состав не знаю. Боюсь ошибится в выборе. Хочу сделать форму эластичную, цельную (не кусковую), многоразовую.
Типа, как из формопласта. Изделие для улицы. Первый вариант: из пластика, пустотелое (путем вращения). Второй вариант: что то типа пенопласта или монтажной пены. Оба варианта с последующей покраской. Вся
проблема в том, что я профан в этом изобилии материалов. Обсалютно без понятия, какие из них лучше
подходят друг для друга; какие марки силикона или пластика, резины или пены, какие смазки, грунтовки, лаки, краски использовать, какой пластик лучше подходит для кожуха и монтажной пены (если нечем заменить). Люди добрые - просветите относительно этих двух вариантов. Умоляю.
Идей - масса. Желания – море. Опыта – 0.
Заранее благодарен. Жду с нетерпеньем.
Век живи, век учись.
