Подскажите пжл, возможно ли нанесение Ласил-Т или С непосредственно на пластиллин? Без изготовления сложной кусковой формы и отливка из гипса? Я не сильна в формовочных работах, а лепить люблю и могу, но всё порчу как только начинаю снимать форму. Если есть какая- нибудь двухкомпонентная самоотвердевающая резина (Ласил и что-то ещё), которую можно нанести прямо на пластиллин- меня интересует любая информация! И соответственно явки и пароли фирм и магазинов с этими товарами в Санкт Петербурге!
если пластилин это имеется ввиду гринстаф,мейджик,фимо и т.д. то гарантрованно испробовал и ласил и пенталасты 710,все 750, но оптимальнее всего пентэласт 718
И со скульптурного, и с обыковенного, из канцтоваров, снимал слепки пентэластом-718. Все говорят, что сера в пластилине препятствует схватыванию массы... не знаю.. несколько раз приходилось стеночки между стёклами формы вылеплять из пластилина - отлично всё схватилось. Но когда снимаю слепок с пластилиновой модели, то (на всякий случай, вдруг чего...) обрызгиваю её лаком для волос. ))
Спасибо, Вы меня так обнадёжили! Поискала в сети информацию про Пентэласт- говорят что он потом намертво прилипает к гипсовым отливкам, что снять его с отливка очень проблемно. А Ласил тоже этим грешит? Разделительный спрей полностью решит эту проблему? И ещё вопрос - при литье на модель пентэласт пузырится, а Ласил тоже?
Олена, добрый день!
Если вы используете пластилин, содержащий серу, то я бы вам рекомендовала брать Silastic 3481 (Это силиконовая резина на оловянном катализаторе, она обладает хорошей элестичностью и прочностью) , если вы пользуетесь бессульфидным пластилином вроде Chavant то отлично подойдет для снятия форм силиконовая резина на платиновом катализаторе Ласил-С или Ласил-Т. Все силиконы DoW Corning (3481, Ласил-С, Т и прочие) хорошо отделяются от гипса, но предварительно нужно покрыть модель лаком, самым обычным. К сожалению спрей эту проблему не решит, т.к. любая резина проникает в поры гипсовой модели. По поводу пузырей: пузыри образуются в любой двухкомпонентной смеси, т.к. при смешивании компонентов захватывается воздух. Если у вас нет вакуума или камеры давления для решения этой проблемы, то при использовании Ласила-С (или других силастиков) вам нужно наносить первый слой кисточкой на модель.
________________________________________________ вы не знаете как сделать свою мечту? Я вам расскажу как......
slavna, здравствуйте! Спасибо за такой подробный ответ. *rose* Но у меня снова кучка вопросов. Резина проникает в поры гипса когда она неотвердевшая, т. е. при нанесении её на гипсовую модель. А в обратном порядке- при литье жидкого гипса в форму из двухкомпонентной резины - в этом случае резина как-то вступает в связь с постепенно застывающим гипсом ? Если да, то чем можно обработать форму изнутри что бы гисовый отливок легко вынулся?
Не за что, Олена! Для этого мы тут и есть Гипс очень хорошо лить в Ласил-С и вам достаточно будет только силиконового спрея (Mould making release agent spray), если уж совсем хотите сэкономить, то мыльный раствор (Фэри).
mosbronza Пожалуйста, расскажите поподробней про Протокаст. Мне поиск выдал так мало результатов.. Мне тоже кажется что гипс не повторит мелкие детали, но вот выдержит ли пластик уличное применение? Не треснет от наших перепадов +-?
Treugolnik Спасибо! Обязательно покажу когда доделаю окончательно
Протакастами я называю все жидкие двухкомпонентные полиуретаны,которые при смешивании с наполнителями типа мраморной крошки превращаются в полимерный искусственный камень-изделие очень прочное, а вот на счет перепадов температур не скажу точно-сильно не заморачивался....но в конце концов можно из бетона в специальный силикон,методом вибролитья
Олена, почитайте вот это: http://www.infanata.org/2006/09/09/spravochnik_kustarja.html Раздел Б, про искусственные камни. Есть очень простые интересные рецепты с гипсовыми смесями. Я сам делал по этой книжке квасцовый гипс и гипс с известью и купоросом. Правда, давно, почти 30 лет зазад. Но тогда ничего и не было, пределом счастья было достать 3 литра эпоксидки...
Оригинал книги: Г. Бродерсен, Производственные техно-химические рецептуры. Москва, 1931 год.
mosbronza Спасибо за подсказку! Нашла его, очень интересный материал. Дороговат, конечно, но для интересных интерьерных решений самое то! Думаю что и на улице с ним проблем не будет, но больше для террассы и тому подобных открытых летних помещений. Спасибо!
Treugolnik Оочень интересно! Обязательно скачаю! Спасибо большущее! Получается что гипс, приобретая свойства камня, становится достаточно прочным и для зимнего проживания в саду. *ok*
slavna, а в Silastic 3481 так же без проблем льется гипс? Просто я уже начала лепить из обычного скульптурного..
Treugolnik, спасибо Вам!
Вот что я сейчас леплю и хочу сделать форму для последующих отливок из гипса. Она , конечно ещё не закончена и нет подставки
Добрый вечер, Олена! извините за задержку с ответом
Здорово у вас получется, покажите потом, когда долепите окончательно, ок? в Silastic 3481 можно лить гипс спокойно, причем вы сможете его тоже снять чулком с вашего изделия, главное с толщиной не переборщить.
По поводу Protocasta - это полиуретановый пластик, который хорошо льется в силикон, из него можно делать изделия для наружнего применения, по температуре он держит от -30 до 90 градусов. Если у вас будут элементы тонкие (в мм), то лучше взять пластик плотнее, например GTS 850 или HP6505.
Как верно подметил mosbronza, в пластики можно добавлять наполнители, это может быть и стружка и мраморная крошка и стеклянные шарики и кто-то даже умудрялся бумагой наполнять Смотря что вы хотите от этого получить: утяжеление или сохранение веса, но уменьшение себестоимости.
slavna Спасибо! Обязательно покажу, сейчас уже жду 3481. Спасибо за подсказку, я подумала что наполнитель для прочности, а тут.... . В этом направлении я и не подумала!
