Помогите, пожалуйста, в выборе материала для изготовления трехмерных слепков ручек и ножек.
Добавлено: 21.05.2007 09:12:57
Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Москва Сообщений: 12 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.05.2007 10:52:47
Самый удобный и практичный материал для изготовления слепков ручек это Скалпей Оригинальный.
Смотрим тут : Бывает белого цвета, бывает терракотовый. Разминается в течении 10-15 мин. затем делается отпечаток. Готовый отпечаток ставится в духовку на 15 мин при т. 100-130 град. С. и все готово. До обжига можно не раз менять слепки ручек. Есть вариант пластика телесного - Супер скалпей или Ливинг Долл. Но он значительно дороже. Есть наборы для изготовления слепков ручек. Можно посмотреть тут: С уважением,
С уважением,
Добавлено: 21.05.2007 13:59:57
Спасибо, за ответ. К сожалению, этот материал не подходит для изготовления трехмерных слепков ручек и ножек.
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2032 В друзьях у: 11 Голосов: 78 / 7 |
Добавлено: 21.05.2007 17:14:40
Ира Объясните пожалуйста поподробнее, что вы имеете в виду под изготовлением трехмерных слепков ручек и ножек. |
Добавлено: 21.05.2007 20:27:53
Мне нужен материал с отвердителем похожий на резину, который быстро сохнет. В емкость с этим материалом окунается любая часть тела (ручка, ножка) после застывания, форма заливается гипсом. Мне нужно знать, что это за материал.
Я художник знать, как называется этот материал мне просто необходимо. Помогите все кто знает. Заранее спасибо. :? |
Добавлено: 21.05.2007 22:09:16
На один раз или многоразовая форма?
Добавлено: 21.05.2007 22:50:20
На один раз.
Добавлено: 21.05.2007 23:55:34
Тогда может быть массы применяемые в стаматологии , например "ЮПИН"
есть и другие такого типа Эти массы в виде порошка , замешивают водой до густоты как густой мёд или сметана , короче не течёт , затвердевает в зависимости от температуры от полминуты при температуре 25 - 30 градусов , до 3 минут если из морозилки выташить воду и порошок и замешать Потом этот затвердевший слепок можно использовать в течение 20 минут , заливают гипсом Поспрашивай в магазинах торгуюшие стамотологическим инструментом |
Добавлено: 22.05.2007 00:48:05
Спасибо, возможно это тот материал, который я искала… :?
Добавлено: 22.05.2007 00:51:31
Эту массу надо как бы намазывать на форму , она густая , представь себе её в рот ложат и прижимают к зубам , снимая тем самым слепок всей челюсти
Добавлено: 22.05.2007 00:58:46
Есть сомнения по поводу эластичности этого материала. Этот момент очень важен, так как подходящий материал в момент извлечения, к примеру, ручки ребенка должен вести себя как резиновый и обладать малым коэффициентом остаточной деформации…
Добавлено: 22.05.2007 01:07:53
Он такой в принципе , он как резина , попробуйте по другому не узнаете или спросите у стаматологов, упаковка точно шас не помню около 300 или 500 рублей
если руку настояшего ребёнка то думаю по безвредности это самый раз другие массы вредны |
Добавлено: 22.05.2007 01:26:11
Я очень Вам благодарна, спасибо.
Добавлено: 22.05.2007 11:41:26
Не за что , если нужно спрашивайте
Добавлено: 24.05.2007 03:03:48
Материал называется «Альгинат» разводится водой в меру эластичный, голубоватого или зелёного цвета очень хорошо подходит для протокопирования – безвреден.
Добавлено: 24.05.2007 03:09:17
На тему альгината-
Добавлено: 08.06.2007 21:51:59
Одна особеность о которой забыл написать , чтоб не прилипала например к металу да и вообше к чему либо, замешаную массу надо сверху полить водой из под крана , тогда не будет липнуть
Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Москва Сообщений: 1113 В друзьях у: 1 Голосов: 20 / 1 |
Добавлено: 06.08.2007 02:54:01
Все свойства подробно описал alkg, добавлю только, что для кукольного дела проснятие очень точное - на слепке с руки хорошо видны линии кожи и волоски.
Регистрация: 23.07.2007 Откуда: Москва Сообщений: 359 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 27.12.2007 00:13:45
Регистрация: 26.10.2008 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.10.2008 18:36:38
добровго времени суток) подскажите пожалуйста, а какова вообще процедура снятия слепка с руки ? я так понял обмазываешь альгинатом потом гипсом ...а как руку то вынимать? может нужно разъемную форму делать или как?
какоие материалы порекомендуете для формы. чем ее потом заливать, возможно чтоб она была резиновая (гибкая) чтоб пальцы гнулись?) |
