формы для литья гипса
OLGA
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую резину холодного отверждения  лучше использовать для снятия форм с гипсовых изделий и дальнейшего литья гипса в готовые формы? ( небольшие гипсовые статуэтки)?
Заранее благодарна.
Добрый  день  Ольга!
Для   снятия форм  из  гипса   (если   это  маленькие  статуэтки) , подойдёт   жидкая  полиуретановая резина - либо  Ласил-30 ( более  мягкая  резина  и эластичная), либо Ласил-40 (более  твёрдая). Если  у  вас  изделия  чуть  больше  чем 20-30 см, то  для  изготовления оболочковой формы для таких моделей  есть тиксотропная полеуретановая резина,  которая  при  смешивании  двух компонентов, сразу  стоновится  гелеобразной, это  удобно  в  работе, она  не  будет  стекать  со  стенок - ее наносят шпателем.  А  затем вы можете  использовать для изготовления кожуха  гипс или  специальный пластик   Урагель-770.
Не забывайте использовать разделительную смазку при изготовлении полиуретановых форм.
Вот ссылочка на полиуретаны:
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=186
Если требуется более высокое качество и долговечность форм, а также бюджет позволяет, можно использовать силиконовые резины холодного отверждения, например Ласил-С, Ласил-Т.
Удачи   Вам  Ольга!
OLGA
Амалия, спасибо за ответ!
Тиксотропная резина, вы имеете в виду Instagel?
И по поводу разделительной смазки, действительно ли можно использовать вазелин?
Заранее благодарна, Ольга.
Добрый день  Ольга!  Вазелин, это  хорошая  разделительная  смазка :wink:  Но  ещё  можно  использовать растительное  или  оливковое  масло,  а скульпторы  1905  года  использовали мыльный  раствор в  качестве  разделительной  смазки,  так  что  .....  выберайте!
OLGA
Добрый день, Амалия!
Подскажите, пожалуйста, ответ ещё на один вопрос!
То, что Ласил-Т и Ласил-С разные резины - это понятно, но Ласил-30 или Ласил-40 это ещё два отдельных вида резин или же это подвиды Ласила -Т или С ?
Добрый  день Ольга!
Ласил - Т  прозрачная силиконовая  резина, это  удобно в  работе. Ласил-С силиконовая  резина зелёного  цвета , но  она эластичнее  резины Ласил-Т.
Ласил-30  полиуретановая   эластичная  резина , ласил -40 полиуретановая  резина, более твёрдая.
Ольга  зайдите  пожалуйста  на  сайт,  там  по  ласилу-40 есть  полное описание,  всё  в  картинка!
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=149
Амалия!
на сколько тяжелы эти резины? возможно ли их использовать для изготовления масок?
Добрый  день Валентин!
Вот  вам  ссылочка,  эта  резина  как  раз  предназначенна  для  изготовления  масок!
http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=155
Амалия!
спасибо, нужно пробовать - мне нужно не совсем для таких целей -для изготовления голов (и макетов) для ростовых кукол
Валентин!  У  нас  много  различных  материалов,  позвоните  мне  в  офис  (095) 725-77-41  Мы    подберём  вам  резуну  или  пластик,  скорее  всего  вам  нужен  пластик!
Голосов: 5 / 1
я ювелир и скульптор.скульптора обычно формуют свои работы виксинтом\небольшие или сложные с которых гибсовую форму не снять\.ростовые никто виксинтом не формует \накладно\.снимите гибсовую кусковую.если не умеете то отдайте это сделать специально обученым людям \форматорам\.форматора можно найти на любом художественном комбинате.кстати скульптора вышеназваными материалами не пользуются.это скорее подходит ювелирам .
Голосов: 78 / 7
Насколько мне известно, виксинты - это кремнийорганические материалы, которые были разработаны в СССР в конце пятидесятых годов путем анализа образцов кремнийорганики, закупленной в США у компании Dow Corning. Получилось то, что получилось, к тому же основное предназначение было - герметизация приборных отсеков различных оборонных устройств для работы в зимних условиях. С той поры уже лет 50 минуло и мировая наука и технология все это время не стояла на месте. Единственный аргумент в пользу виксинтов - цена, уже не выдерживает никакой критики. Поскольку все эти годы виксинт дорожал, а его современные последователи улучшались в свойствах и при этом дешевели. Сейчас разница в цене уже не существенна, зато разница в качестве очевидна после первого опробования. Предлагаю Вам попробовать силиконы компании Dow Corning, выпускаемые сейчас под торговой маркой Silastic. Там есть подороже, для ювелирных задач, для снятия моделей после трехмерного прототипирования. А есть и подешевле, для скульпторов, например.
Зайдите на сайт http://www.dowcorning.ru/products/index.wbp - уверен, Вы найдете материал себе по душе.  :wink:
Может не в тему:
а для заливки бетоном что лучше подойдёт?
Голосов: 3 / 1
Может не в тему:
Для заливки бетона хорошо подходит полиуретановые резины, для более дорогих и сложных моделей можно использовать силиконовые резины. Это решает каждый сам для себя в зависимости от себестоимости готового изделия.
to Katerina:
здравствуйте Катерина.Вы не подскажете мне как называется состав дляотливки форм по гипсовой лепнине.И как он и с чем смешивается что бы получилась качественная форма.Спасибо.
Эльбрус
кто нибудь подскажите технологию по отливке форм для гипса.И какая резина  какие пропорции. *sos*
Эльбрус
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где приобрести формочку для заливки кукол? Или её самим надо делать?(я новичок)
Голосов: 6 / 0
Берете мастер модель, если это гипс - обрабатываете его силиконовым спреем (вазелином, мыльной водой), чтобы закрыть поры. Ставите мастер модель в форму, смешиваете компоненты полиуретановой резины (компонент А+компонент Б), заливаете в форму.
Для лепнины можно подобрать резину потверже (TrueCast 65), для сложных изделий с тонкой детализацией Ласил 40 или 50. Резина безусадочная, отверждается при комнатной температуре.
Пропорции резины зависят от выбранной марки и указаны в инструкции  :Lighten:
http://lassoplast.ru/catalog.php?id=152
Можно снимать форму обмазочным способом с помощью силикона на платиновым катализаторе (Ласил С или Silastic V + тиксотропная добавка загуститель), затем делать кожух.
Голосов: 6 / 0
Добрый день
Вы можете ее сделать сами  :blush2: Выбор материала зависит от размера, деталировки и что вы хотите в эту форму заливать (или вминать).
