Здравствуйте! Хочу зарезинить восковки из фиолетового воска напечатанные на projet 2500w силиконом на платиновом катализаторе, был ли у кого такой опыт?Дружит этот воск с платиновыми силиконами? нет ли ингибирования реакции?
Регистрация: 11.07.2019 Сообщений: 12 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 19.10.2020 11:16:29
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 19.10.2020 12:57:48
Возможно покажусь "глупцом"... Но столько умных слов в одном предложении давно на видел.
Особенно вчепятлило "платиновыми силиконами" Я как бы первый раз и слышу... Почитал в Инете. Естественно у каждого своё мнение. ----------------- Обычная резинка типа А вот слово пента какая-то (номер уже не помню) так и вертится Пока. Олег.
Добавлено: 19.10.2020 13:09:26
Вообще, обычно, больше вопросов про "оловянные", у них хуже совместимость со всякой химией. |
Добавлено: 19.10.2020 13:36:40
Ancle Fedor,
Конечно мнение у всех каждое, но к чему тут ваше?? был конкретный вопрос, впечатляйтесь дальше, ваши незнания это только ваши незнания, что еще добавить то..
Изменено:
Добавлено: 19.10.2020 13:39:21
Sd768,
Не знаю если честно, я наоборот видел больше вопросов про платиновый, так как он не затвердевает на серосодержащих материалах, в частности модели напечатанные из многих фотополимеров ингибируют реакцию отверждения силикона, короче силикон просто не застывает на них, и собственно хочу попробовать на восковках из под проджет, по идее это воск, значит должно быть все норм, но не хотелось бы все испортить
Изменено:
Добавлено: 19.10.2020 14:53:49
Вчепятляюсь дальше И Вам удачи ! Пока. Олег.
Добавлено: 19.10.2020 15:03:18
ЗЫ. Если ответа не нужно - значит и не нужно.
Почти шутка. Пока. Олег.
Добавлено: 19.10.2020 15:50:16
С Вашим вопросом я бы постучался в личку к администрации. Это же форум компании Лассо, а они торгуют силиконами. |
Добавлено: 19.10.2020 16:03:43
Sd768,
Иначе меня точно не понимают ). Олег.
Изменено:
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4540 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 19.10.2020 16:08:31
Проявили свою "неосведомленность", вам на нее указали. Наверно нужно, скромно потупясь, удалиться и сделать выводы, а не разводить тут бессмысленные сообщения?
Изменено:
Добавлено: 19.10.2020 16:17:15
trubotchist,
Да без проблем ). Дмитрий, всё ок. И тебе не хворать.
Добавлено: 19.10.2020 16:30:13
Sd768,
Да, это верный путь, у меня как раз силикон lasil M, но они же не занимаются ростом восковок, поэтому возможно не знают, но напишу им, спасибо! |
Добавлено: 19.10.2020 16:34:56
Somnium,
возможно, и занимаются. Мне кажется, serg достаточно много ювелирных производств посетил. |
Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Kostroma Сообщений: 503 В друзьях у: 1 Голосов: 121 / 4 |
Добавлено: 25.10.2020 23:10:21
Спокойно заливайте любым ласилом. Никакого ингибирования не наблюдается.
Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва Сообщений: 515 В друзьях у: 2 Голосов: 105 / 5 |
Добавлено: 27.10.2020 07:09:45
Somnium,
Ну ростом на самом деле тоже занимаются, просто поинтересуйтесь в московском офисе. На самом деле сложно сказать за каждый полимер, существующий в отрасли, можно лишь сказать одно, что сульфиды убивают платиновый катализатор и такая резина действительно не застывает на серосодержащих материалах. Есть ли в упомянутом выше полимере сульфиды или нет - сказать сложно, по этому лучше всего замешать небольшое количество резины и проверить на некритичном участке детали. Если же резина все же не будет застывать, то опять же в Лассо есть решение в виде специальной быстро-испаряющейся жидкости с тефлоновым наполнителем (частички размером 1х5 микрон). Жидкость наносится на модель посредством окунания модели в нее и высыхает за несколько секунд, оставляя на поверхности модели тонкий фторопластовый слой. Я бы рекомендовал сделать 3-5 окунаний с перерывами между ними в 30 секунд. Слой фторопласта сформирует химически-инертный барьер и не допустит попадания сульфидов в силиконовую смесь. Жидкость называется New jewelry releaser. Так же можно использовать спрей WD PFTE, но не уверен, что он продается в Росии. |
Добавлено: 27.10.2020 17:19:09
Буду краток: ласилом заливал вообще всё, что угодно. Полимеры, воски (все типы), пластилин, бумагу, картон, кость, всевозможные виды пластиков и пластизолей, эпоксидку, полиэфирку, керамику, дерево, металл наконец. Никогда не пользовался никакими разделительными составами. Всё прекрасно полимеризуется и отделяется. Единственный трабл был за всю историю, это когда после dlp не высушили как следует ультрафиолетом.
