Вечер добрый! Подскажите по этой резине, запекаю как указанно в инструкции, она вообще не запекается, прибавляю температуру и время, одна только вонь, результат плачевный, она мягкая...Может есть какие то особенности?
Регистрация: 24.08.2017 Сообщений: 190 В друзьях у: 0 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 03.10.2018 17:48:54
Вечер добрый! Подскажите по этой резине, запекаю как указанно в инструкции, она вообще не запекается, прибавляю температуру и время, одна только вонь, результат плачевный, она мягкая...Может есть какие то особенности? |
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 03.10.2018 18:54:46
Golden Paul,
Запекается при 90 градусах, но срок использования не вечен, у меня после двух лет хранения пришлось выкинуть почти целую упаковку. |
Добавлено: 03.10.2018 19:25:01
Запекал сегодня при 90, вообще никак не схватилась, вынул в первоначальном ввиде. |
Добавлено: 03.10.2018 19:37:37
Golden Paul,
А температура при запекании у резины была реально 90 градусов, или только по показанию по шкале потенциометра ориентировался? |
Добавлено: 03.10.2018 22:05:10
Только по шкале вулканизатора |
Добавлено: 03.10.2018 22:21:14
Golden Paul,
Может температура не соответствует ? Изначально, новая резина как пластилин, легко меняет форму, состарившаяся теряет пластичность, как бы самовулканизируется. У тебя какая? Иногда из за загрязнения пресформы может не свариться. Как то сразу после каучуковой сунул силиконовую в туже форму и она осталась сырой после двойной выдержки в термопресе.
Изменено:
Регистрация: 04.01.2013 Сообщений: 1435 В друзьях у: 5 Голосов: 452 / 6 |
Добавлено: 03.10.2018 23:37:17
Golden Paul,
Нужно проверить нормальным градусником какую реальную температуру выдаёт вулканизатор. |
Добавлено: 04.10.2018 08:31:09
Меняет, но с трудом |
Добавлено: 04.10.2018 08:32:29
Вячеслав С.,
Надо попробовать! |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 04.10.2018 09:01:02
Изменено:
Добавлено: 04.10.2018 21:23:41
Всем спасибо за ответы, вывод: в мусорку, она похоже испортилась. Пробовал даже на 200 гр. запечь, жесткой не стала, только слегка затвердела...
Регистрация: 25.10.2007 Откуда: ВБК Сообщений: 3273 В друзьях у: 7 Голосов: 140 / 27 |
Добавлено: 04.10.2018 23:09:53
Golden Paul, я запекал два слоя - один старый, другой новый... всё получалось.
