Эксперты, подскажите пожалуйста по силикону. Есть желание сделать объемный предмет из силикона. Из чего лучше сделать форму для заливки в нее силикона? Гипс? Пластмасса? Тот же силикон? Если гипс, то будет ли он держать силикон, если силикон, будет ли прилипание силикона к силикону? Изделие будет округлой формы и должно быть средней упругости - не растекаться и не сильно деформироваться при сжатии, при этом приятное на ощупь. Соответственно какая нужна твердость силикона? И где можно купить жидкий силикон в Москве?
IIAIIKA, Здравствуйте! Сначала нужно определиться с силиконом или может из другой резины можно сделать, есть еще полиуретановые резины, они прекрасно льются в силиконовые резины без разделителей. Почему именно из силиконовой хотите? Итак, надо сначала ответить на вопросы: 1. Из чего хотите сделать отливку подобрать материал. 2. Из чего мастер модель (гипс, пластик, воск и т.д.) 3. В зависимости от ответов на эти вопросы уже решаете из чего делать форму.
А силиконовые резины можно заливать во что угодно, надо только правильный разделитель подобрать. И учитывать что силиконовые резины на платиновом катализаторе НЕ застывают на каучуках, уретановой резине, серосодержащих пластилинах.
Katerina, Не совсем понимаю термины. 1)Отливка я так понимаю само изделие? Из резины либо силикона. Как я уже говорил "Изделие будет округлой формы и должно быть средней упругости - не растекаться и не сильно деформироваться при сжатии, при этом приятное на ощупь". Нужен совет какую резину или силикон выбрать и где купить. 2)Форму в которую буду заливать силикон или резину не знаю из чего лучше сделать. Нужен совет. Гипс, резина или силикон, пластик. Что лучше? Где купить?
(IIAIIKA 09.07.2013 20:57:32) Katerina, Не совсем понимаю термины. 1)Отливка я так понимаю само изделие? Из резины либо силикона. Как я уже говорил "Изделие будет округлой формы и должно быть средней упругости - не растекаться и не сильно деформироваться при сжатии, при этом приятное на ощупь". Нужен совет какую резину или силикон выбрать и где купить. 2)Форму в которую буду заливать силикон или резину не знаю из чего лучше сделать. Нужен совет. Гипс, резина или силикон, пластик. Что лучше? Где купить?
Можно и форму и изделие сделать из силикона, главное использовать разделитедь, чтобы не слиплись.
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста именно по прозрачному силикону которым снимают форму для фосковок для инжекторного воска ювелиры. Какой силикон выбрать. С уважением.
