Какой пластилин выбрать?
Прошу совета у мастеров своего дела по выбору пластилина.
Задача такая: нужен пластелин (глина) для изготовления элементов кузова авто (бампра, юбки, пороги, разного рода накладки и т. д.). Из пластилина предполагаю делать форму, которая должна быть гладкой и достаточно прочной (твердой), чтобы при нанесении кистью разделительного состава не оставить следов от кисти или накладывния стеклоткани не испортить геометрию (острые кромки, углы). В идеале нужно, чтобы после изготовления формы ее можно было подшлифовать или каким-либо другим способом сделать гладкой поверхность. И еще очень важна возможность использовать этот пластелин многократно. Видел буржуйское видео, там они делали кузов из глины (так они называли этот материал), которую предварительно нагревали и работали в спец. перчатках.
Вопрос: есть ли какой-нибудь пластилин, удовлетворяющий поставленной задаче, или посоветуйте, пожалуйста, наиболее подходящий на Ваш взгляд. Спасибо
http://www.epital.ru/exotic/plastilin.html
http://www.kitcar.ru/page.php?pg=83
но тут больше не пластелин а эбоксидка и стекло ткань!
Спасибо за ссылки, но 1 не совсем то, что надо, хотелось бы использовать материал повторно..., а вторая ссылка немного помогла но не совсем. Из нее понял, что нужен скульптурный пластилин, но опять же какой именно твердый или мягкий. И всегда ли твердый твердый или при нагреве он мягкий или его вообще не нагревают??? :roll:
http://images.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=Rage%20Gold&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&um=1&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?ndsp=20&um=1&hl=ru&client=opera&rls=ru&q=fiberglass+bondo&st­art=40&sa=N
посмотри здесь!последовательно покопайся в поиске :!: есть еще так называемый подиум материал "мистери"но я предпологаю что его сняли с производства - достойный материал для тюнинга!!!
С НАСТУПАЮЩИМ :lol:
Не смог понять по картинкам что это  :?:  Покапался в ютубе)), вот нашел:
http://www.youtube.com/watch?v=UJhPe0qp4J0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VLlpWJUXG6k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tEYJm0AAD_k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LDD0wHXTQfU&feature=related
Очень похож на пластилин, только вот какой??? скульптурный? твердый?  :), думаю кто работал с таким пластилином мог бы лгко дать ответ   :roll:
И вас с наступающим!!!!! и всех с настурающим!!!!!!!  :D
Голосов: 78 / 7
Профессиональные художники спецэффектов и промышленные дизайнеры обычно используют пластилины Chavant
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5857&highlight=chavant
Здесь есть информация о моделировании элементов и корпусов автомобилей
http://www.chavant.com/new_site/files/industrial.htm
Вообще, на сайте Chavant - масса иллюстраций, галерей, технической литературы. Покопайтесь.
Да Chavant это то что я искал, большое спасибо, попытаюсь найти продают ли его где-нибудь у нас  :)
Голосов: 78 / 7
Кое-кто продает  :wink:
http://www.lassoplast.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=1
здравствуйте я немного продолжу вопрос автора темы вот прочитал рекламу Пластилины без сульфидных соединений.
NSP - пластилин для профессионального использования без сульфидных соединений. Это позволяет использовать силиконовые резины для снятия форм. Бывает разной твёрдости с соответствующим цветом:
мягкий - зеленый,
средний - коричневый
твердый - золотистый.
Пластилин Le Beau Touche очень гибкий с глянцевой поверхностью.
Менее чувствительный к температуре, более твердый и не липкий пластилин - Le Beau Touche  HM.
и еще дописка промышленный пластилин
так вот можно ли этими пластелинами лепить руками а не только выпиливать  в ночале темы парень делал бампер из пластелина что это за пластелин и  можно ли им лепить.
потом такое дополнение поклыл скульптурный зеленый твердый оливковый пластелин силиконом   чтобы потом отлить в иточе силикон разъел скульптуру  и конечно хотелось бы чтобы пластилин после изготовления был очень твердый так как нанесение   силикона или еще чего тонкие  детали полностью меняет
Голосов: 6 / 0
Cktljgsn,
Пластилины NSP можно лепить руками, там есть несколько видов твердости - мягкий, средний и твердый  :)
Силикон разъел потому что нельзя снимать форму силиконом на платиновом катализаторе с обычного пластилина. Его (пластилин) нужно покрыть лаком или использовать силикон на оловянном катализаторе
Голосов: 3 / 1
Cktljgsn,
Здравствуйте!
как разъел? растворил?
Даже самые мягкие пластилины силикон не может разъесть, он не содержит растворителей и температура повышается незначительно.
Силикон на платиновом катализаторе не разъедает серосодержащие  пластилины! он на них не полимеризуется!
