Сломалась трубка в муфельной печи. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Сломалась трубка в муфельной печи, на месте разлома образовалась какая-то корочка, типа застывшей глазури, металлическая спираль не повреждена. от чего это могло произойти? чем это черевато? надо ли ее срочно заменять?? не опасно ли обжигать продукцию с треснутой трубкой??
Голосов: 102 / 5
а что за трубка? термо пара?
Все хорошо,а будет еще лучше.
скорее всего да... скажите электронку, я пришлю фотографию!!
Голосов: 102 / 5
если температуру показывает то ничего не делайте на скорость не влияет!
я только любитель в этом вопросе, поэтому, простите, видимо, вас не поняла...
трубка керамическая внутри печи (в самой камере), вокруг которой находится спираль - нагревательный элемент. вот именно эта трубка сломалась.
Голосов: 102 / 5
ну сломалась и сломалась главное что все работает а спираль если перегорит где то соедениш болтом!!!
Голосов: 39 / 2
Таки дочитала форум до сего места.
На всякий случай отвечу, вдруг ещё актуально.
Где сломалось, подоприте кирпичиком, из которого изоляция печки сделана.
Главное, чтоб спираль не перемкнуло металл на металл, ибо это-ой!!!, особенно, когда нет собственной контрольной автоматики(дико уменьшается сопротивление, и, соответственно, возрастает ток, так можно и весь дом спалить..., если там с общей контрольной автоматикой плохо. А, как правило, с ней таки плохо...)
Если нет кирпечей,подпереть можно и паяльной доской для ювелирки. Просто она в разы дороже, и примерно тоже самое. ( Кста-лучше паять на печных кирпичах-копейки они стоят на керамических фирмах, а в ювелирных магазинах-чудовищно...)
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
ЗЫ. И Боже упаси что-то там болтами скручивать...
пошла посуду мыть
