Хочу приобрести галтовку OTEC ECO-mini dry Планирую обрабатывать в ней 200 грамм серебра в день двумя подходами .Так как разовая загрузка 100 грамм изделий. Этап 1.Изделия предварительно прошли обработку стальными шариками в роторной галтовке ,затем шлифуются резинкой, наждачкой 600 . Этап 2.Следующим этапом обработка орехом в OTEC ECO-mini dry. Этап 3.Финишная ручная полировка белой пастой .На полировальном станке.
Прошу совета по этапу №2 . Будет ли справляться с поставленной задачей OTEC ECO-mini dry. Наверно на форуме есть пользователи этой "крохи". Альтернатив за эти деньги не нашел. Есть самодел ,но готового решения не видел чтобы купить .
(vlad.ua 10.12.2011 19:15:18)Хочу приобрести галтовку OTEC ECO-mini dry
Заранее благодарен за советы.
Почитав немного руководство пользователя....получается ,что эта машинка изделия после резинки и наждачки будет полировать в орехе 500м 12 часов и после 2 часа 100м орехе . Из этого выходит что ее имеет смысл покупать только в связке с мокрой версией OTEC ECO-mini wet... Поправьте меня если я неправ..
Зы. В посте выше написал не верно очередность . шлифовка наждак резина а после стальные шарики
Посоветуйте по ореховому наполнителю. Если изделие из серебра обработано до 600 наждачки можно применить орех с размерами частиц 0,8-1,3мм (Н/1 300) и пасту П6 OTEC (розовую) для достижения полированной поверхности ? Или же после 600 наждачки орех 0,2-0,3мм и паста П2(Белая)..?
У меня сия галтовка. И ещё самодельная... Обе работают нормально... По режимам скажу следующее- каждый сам себе подбирает оные режимы в зависимости от...Учтите- галтовка обрабатывает деталюхи весом не более 30 гр. Ежель вес больше- то только на подвесе.
Доброго времени суток Всем. А я эту галтовку присмотрел для магазина, хочу попробовать изделия с витрины, "затасканые", "залапаные" и т п, в ней обновлять, чтобы каждый раз на производство не передавать для обновления и полировки. Подскажите кто использовал её с готовыми изделиями, какой результат? Допустим изделия с камнями, эмаль(фотополимерная), жемчуг?? После обработки в галтовкев каком виде оно выходит (чистое\грязное\), какая промывка требуется(продувка паром или можно спец. салфеткой влажной отмыть)?? Хочу понять какое ещё дополнительное оборудование возможно ещё потребуется поставить? Заранее благодарен.
vlad.ua, Здравствуйте! Без мокрой полировки не имеет смысла приобретать галтовку с одним барабаном для сухой полировки. Даже после мелкой нождачки орех не выполировывает поверхность до нужного состояния. Но при полном цикле ( три мокрых, три сухих загрузки) качество ролеруемых поверхностей в полне удовлетворительная. Если будет интересно пишите могу подробней описать весь процесс.
shamahoff, shamahoff, Я считаю что надо начать с того что не все виды изделий можно полеровать в галтовки. Как правило наполнителем будет орех разной фракции с различными добавками в виде масла и различных паст. Взять к примеру серьги калачи штампованные, смерть мгновенная так как наполнитель забивает все мелкие отверстия, вычещать будете очень долго и не уверен что у вас это получится. Мое мнение в вашем случае лучше чем полеровальник и ультрозвуковая мойка ни чего лучше не предумаешь.
хотелось бы уточнить вот такой вопрос: усилится ли блеск изделия, если крутить изделие в сухой голтовке с ореховым наполнителем после обычной полировки?
и ещё: можно ли в этой голтовке крутить цепочки бисмарки весом до 25 грамм?
(Serjakos007 11.11.2012 01:03:47)хотелось бы уточнить вот такой вопрос: усилится ли блеск изделия, если крутить изделие в сухой голтовке с ореховым наполнителем после обычной полировки?
Я свои изделия после полировки обрабатываю в сий галтовке. Другие мои знакомые-нет. Дело вкуса, наверное. Обрабатывать цепки можно. Но только надо размещать их на специальном подвесе. Надо помнить, что после галтования в звенья цепи забивается наполнитель, и его выковыривать оттеда довольно сложно. Впрочем, это зависит от размеров звеньев.
