Помогите!!!При полировки серебра появляются темные пятна
Доброго времени суток! Возникла проблема такого рода: изготовлен болт из серебра вручную..при полировки появляются темные пятна. Может кто-нибудь сказать из-за чего и как решить этот вопрос?    hm
Голосов: 8 / 0
Обычно пятна вылазиют в местах пайки. Посеребрите и всего делов.
Перефразирую по другому...Изделия покрыты полностью каким-то темным слоем,который убирается лишь при обтачивании надфилем или резинкой....кто нибудь знает причину возникновения этого слоя и можно ли этого избежать?
Голосов: 50 / 3
Это называется Внутреннее окисление серебра.   Серебянные сплавы нельзя греть горелкой без предварительного флюсования.
Положи готовое отполированное изделие в горячий отбел. И все тёмные пятна пропадут...
Сргласен. От себя добавлю: Обращайте внимание на чистоту сплава, окисление может появляться при попадании грязи, шлаков плавления и т.д. Тоесть при плавлении опилок и сружек обязательное флюсование, а перед плавлением промагничивание.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
после окончательной полировки прокипятите изделие в СВЕЖЕМ отбеле, промойте и слегка, без фанатизма, пройдитесь пушком для блеска. помогает
да, и пятна-это закись меди, которая составляет лигатуру
[quote="freemiracle"]
А разве в горячем отбеле серебро матовым не станет?Я серебряные пластины несколько раз отжигал и отбеливал(без флюса),а потом без проблем полировал не прижимая сильно к кругу белой пастой.А что касается камней если они есть в болте,то закрепить можно и после полировки.Ну или в самом деле посеребрить.
Я дико извеняюсь,но не подскажите состав этого отбела? :oops:
Вот нашла в интернете:Серебряные изделия отбеливают в серном 10 %-ном растворе при температуре 60...80 °С. Время отбеливания до 5 мин 15 %-ным соляным отбелом также отбеливают серебряные сплавы при температуре  40 °С   в  медной  посуде   или   в   присутствии   меди.
Это правильная информация? И еще: камень убирать нужно?
Голосов: 50 / 3
Я делаю так:
В магазине авто запчастей покупаю булылку электролита.  Это чистая серная кислота. Разбавленная дистилированной водой.
Ещё раз, разбавляю её водой из под крана 1 часть электролита, 3 части воды.
Наливаю , то что получилось, в хим стакан и грею на плитке. И в горячем травлю изделия. Пока р-р не посинеет.  Потом меняю.
Пробовал заменить на лимонную кислоту - не понравилось. От добра - добра не ищут...
Голосов: 50 / 3
[quote="Валерий"][quote="freemiracle"]
quote]А разве в горячем отбеле серебро матовым не станет?Я серебряные пластины несколько раз отжигал и отбеливал(без флюса),а потом без проблем полировал не прижимая сильно к кругу белой пастой.А что касается камней если они есть в болте,то закрепить можно и после полировки.Ну или в самом деле посеребрить.
Чистое серебро ни в каком отбеле не становится матовым. А матовым оно становится в том слечае, когда мы работаем со сплавом.  Окись меди, вылезшая на поверхность,   растворяется в отбеле. И , ранее полированное , серебро  мутнеет.
А камни , за редким исключением, отбела не боятся...
Всем большое спасибо за ответы!  :)
У меня просто лимонная кислота.А если камни-цирконы,то главное резко не охлаждать.На счет цветных,то почти все боятся перегрева.
А чистое серебро после отжига и отвела всетаки становится матовым.Чисто ради интереса попробовал сделать это чтобы убедиться.Серебро 999,9 пробы.
Голосов: 50 / 3
А ты попробуй сплавить кусочек твоего чистого серебра в капельку. Если капелька будет блестящей - серебро чистое, а с налётом - грязное...
А если блестящее положить в любой отбел, кроме азотнокислого, она и останется блестящей.
Это был мерный слиток 10гр.
Голосов: 233 / 5
Хорошо решается проблема пятен(на самом деле это окись-закись меди)она ассоциируется под поверхностью сплава-вот почему ее сложно убрать-есть очень простой и эфективный способ удаления пятен-готовится раствор трилона Б,насыщенный и туда изделие желательно прогреть до 40-50гр.10-15 мин. и не каких пятен!(и даже чистое серебро9999 подтравливается в серной кислоте за счет частичного растворения оного,а если еще и на горячую сувать-ОДНОЗНАЧНО!)
ГАЛЬВАНИК
Добрый вечер! Серж а не подскажете  случайно рецепт этого раствора "трилона Б" , часто работаю с серебром  и тоже пару раз сталкивался с этой проблемой!
Голосов: 233 / 5
Djedai здравствуйте.А трилон Б это динатриевая соль тетрауксусной кислоты-не дорогая и не дефицитная,разводите в горячей воде до насышения(пока растворяется)и пользуетесь!
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 6 / 0
Серж! А как "Трилон Б" реагирует на "оксидировку" по серебру? По идее и её разлагает?
