есть кольцо картье (love). обрабатываю до 2000 наждачки. при полировке возникает проблема. когда полирую наружную часть, она идет в зеркало в лупу. с внутренней стороной проблема. она не выполировывается до конца. блестит как и лицевая сторона, зеркало. но при просмотре в лупу видны очевидные задрапины, которые не заглаживаются. подскажите почему так. если тонкая поверхность она полируеться легко. (я понимаю что широкие места тяжело полировать. но прошу помогите, как это исправить? (материал: серебро)
Romariooo, я как понял теперь, это даже не задиры, а места не выполировываются. попробовал с пастой грубее, уже лучше. но есть места. вообще стоит к примеру доводить до 2000 и можно начинать с жесткой пасты? или только легкими типо белой?
Fire Fly, Сверху разнонаправленно… А снизу только по окружности… Шлифовка до 800 шкурки, максимум 1000 Если есть заболевание перфекционизма- там рифма другая… Полировать зеленой, можно красной Чем больше трешь - тем больше нарываешь канав Круги нужно с поворотом двигать Удачи И не болеть
