полировка серебра - выступают черные пятна?
Уважаемые форумчане, прошу подсказать и порекомендовать,
после полировки предметов из серебра (клеймо Франция, по умолчанию 950 проба... но по факту!? ) стали проступать темные разводы и пятна на поверхности (см. фото) - и это уже не первый случай,
дальнейшую полировку не рискнул пока делать? что можно предпринять или какие можно использовать пасты для финишной полировки?
(понятно, что можно сделать серебрение, но это уж слишком хлопотно)...
может ли это возникать от перегрева (к примеру) при той же полировке?
как вообще это возможно «вывести»? конечно можно списать, что это сплав такой, но может что-то упускаю в процессе? Заранее спасибо!
Голосов: 50 / 3
Это называется Внутреннее окисление.   Полировкой вы сняли внешний, обогащённый серебром слой, а под ним выступил оксид меди. Прокипятите изделия в отбеле, это может быть раствор серной кислоты, лимонной.   А потом пройдитесь пуховичком.   И будут блестеть ваши изделия как у кота яйца.
Голосов: 569 / 8
Не нужно ни в коем случае кипятить. Хорошо обезжирьте изделия и используйте свежий холодный отбел. После обработки протрите вручную полировальной салфеткой.
Валерий, Спасибо!
Виктор, спасибо - а какой свежей холодный отбел бы Вы порекомендовали или подходит любой производитель!?? Кстати, а какую бы Вы полироль порекомендовали уже после всех работ, т.е. для профилактики!?
Голосов: 569 / 8
sutold,
сернокислый отбел. Отлично подойдет электролит для аккумуляторов. Для полировки в схожих случаях я использую готовые покупные салфетки- они с пропитаны каким-то составом. Как альтернатива- зимняя портянка или байка посыпанная порошком окиси алюминия или полиритом. Раньше пробовал порошок формомассы для прессовки белой керамики- результат был супер, но заводов больше не осталось, а набрать в закрома по молодости не догадался(
Виктор,
Большое спасибо! А чем Вы лично обезжириваете !? (Помню фото Ваших работ, ложечки, полировка изумительная)...
Голосов: 569 / 8
sutold,
Фэйри лимон.
Спасибо !
Виктор,
купил электролит, наверное 1:1 разводить не следует? как лучше наносить, как Вы обычно это делаете? честно с электролитом не пробовал ранее... и чем потом его убрать лучше? заранее спасибо )))
Голосов: 569 / 8
sutold,
если аккумуляторный электролит, то его разводить не нужно. У меня нет таких больших изделий, даже под крупные вещи мне не проблематично подобрать тару. Думаю, что способ нанесения не критичен. Можете нанести тампоном из стекловаты, удерживая его медным пинцетом, или просто налить в Вашу посудину. Ждете не долго- тёмные пятна будут становиться белёсыми, слегка матовыми. Промываете раствором пищевой соды, а после- чистой водой. Затем аккуратненько приводите полировку в порядок, без фанатизма.
Виктор T.,
Большое Вам спасибо за подробные рекомендации, попробую на выходных ... надеюсь все получиться.  yes
Голосов: 569 / 8
sutold,
пожалуйста) И не забудьте отписаться в теме.
Голосов: 840 / 2
Отписаться это обязательно))и на втором форуме тоже :bigwink:
Алексей Лавлинский
Конечно же, спасибо за внимание и помощь !! ;)
Голосов: 2 / 5
Получилось?
Голосов: 2 / 5
sutold,
Получилось, спасибо большое. Постоянно страдал от этих пятен
Отлично, спасибо за совет знатокам, а я вот пока ещё так и не пробовал... но в плане )))
Грею до 270 в печке и потом раствор кислоты соляной, я думаю кислота не особо важна, подойдет та которая сильно окисляет медь. После либо на пушке полирую, либо в голтовке. Пятен нет.
Благодарю за совет, воспользуюсь  :)
