Добрый день! я преобрел магнитную галтовку и появился вопросик сколько гр иголок надо ставить ? Кто знает подскажите, может зависит от того какие изделья галтую?
Регистрация: 09.12.2010 Сообщений: 146 В друзьях у: 2 Голосов: 2 / 3 |
Добавлено: 28.02.2018 16:50:13
Добавлено: 28.02.2018 19:59:26
vasica_91,
По ходу- 185 и ложить.
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2019 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 95 |
Добавлено: 01.03.2018 09:58:34
У нас в магазинах развесовка по 200 грамм, может так и нужно?
Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Волжский Сообщений: 4415 В друзьях у: 7 Голосов: 694 / 393 |
Добавлено: 01.03.2018 10:58:08
Номер обозначения той или иной галтовки не говорит о норме загрузки иголок
Добавлено: 01.03.2018 17:30:46
))) так всетаки сколько знает кто-то или нет?))) Я купил иголки по 100гр продается я не думаю что это столько надо ставить
Добавлено: 01.03.2018 19:30:25
vasica_91,
Все подбирается индивидуально, насыпали грамм 100 иголок и смотрите если летают по стенке то можно еще немного добавить и Т.Д., как только внизу иголки начинают собираться то это перебор. |
Регистрация: 19.09.2011 Сообщений: 34 В друзьях у: 2 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 01.03.2018 21:43:24
vasic у меня такая-80 грамм 0,3 -80 грамм0,5 и шарики 40 грамм полет нормальный
german
Добавлено: 02.03.2018 00:15:09
А шарики можно ставить?какие размеры?
Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Пятигорск Сообщений: 1050 В друзьях у: 6 Голосов: 72 / 6 |
Добавлено: 02.03.2018 01:07:17
vasica_91,
0.5иголки . грамм 30-40. шарики 1миллиметр грамм 5-8 . |
Добавлено: 02.03.2018 08:12:52
Кто то писал что шарики в магнитной не помогают... только иглы. Причем не один человек ...
Или это не так? одни шарики работают? без игл? 0.5 - это самые крупные наверно иглы? имели ввиду 0,5/5мм? я сейчас тестирую 0,2/5 и прикупил 0,4/5мм.
Добавлено: 02.03.2018 10:25:52
SlaffPro,
шарики в магнитке практически беспонтовые, иголки оптимальные 0.3 и 0.5 |
Регистрация: 24.08.2014 Откуда: Уфа Сообщений: 978 В друзьях у: 0 Голосов: 8 / 5 |
Добавлено: 18.11.2020 10:58:35
Чтобы неплодить тему задам вопрос тут:
Галтовка КТ-185 при работе в двух диапазонах в одну сторону крутит, а в другую сторону просто гудит. Помогите решить проблему. Заранее благодарен. |
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2264 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 64 |
Добавлено: 18.11.2020 12:11:19
Я в электромагнитной галтовке использую только иглы, 0.3, 0.4 и 0.5 мм.
Регистрация: 25.03.2012 Сообщений: 235 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 16.03.2021 17:19:39
Подскажите пжл. А на каком этапе в принципе в галтовку кидать изделия? Слышал что сразу после литья кто то кидает, только что это может дать, пока изделия еще в принципе "сырые"? Кто как ее использует ?
Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва Сообщений: 512 В друзьях у: 2 Голосов: 105 / 5 |
Добавлено: 18.03.2021 04:36:57
nyse,
Сразу после литья и нужно. Иголки очищают остатки формомассы, удаляют "литейную корку" и нагартовывают металл |
Добавлено: 18.03.2021 09:29:47
nyse,
именно после литья. помимо того что она очищает верхний слой, иногда после галтовки вылезают поры, т.е. дефекты литья. Чем раньше вы из обнаружите, тем лучше. |
