Всем доброго времени суток. Уважаемые ювелиры! Прошу вас помочь мне с моим вопросом. Я часовой мастер, но приходится сталкиваться с ювелирными часами. Встала необходимость полировки корпусов. Приобрёл на сайт Сапфир пасты LUXOR для грубой полировки, финишной полировки и суперфинишной полировки (одна из паст: http://www.sapphire.ru/vcd-479-1-23731/goodsinfo.html). Сегодня пробовал пасту для суперфинишной полировки. Вопрос в следующем. Как правильно наносить пасту на полировальный круг? Я делал следующим образом. На малых оборотах круг опускал в пасту, но, как мне показалось, паста плавилась под кругом, но в очень малом количестве попала на круг. Конечно, полировка корпуса прошла замечательно- не осталось ни каких мелких царапин, корпус как новый (советские золотые часы). Следующий вопрос. При полировке образуется чёрный налёт, я что-то неправильно делаю? И ещё подскажите, на каких скоростях лучше делать полировку (использую дремель с регулировкой оборотов). И ещё. Можно ли одним кругом пользоваться с разными пастами? Заранее благодарен за ответ. P.S. Прошу прощения за, возможно, " детские" вопросы.
Что именно вам не понятно в моих словах? Пасты разной зернистости с разными абразивными свойствами и для каждой пасты нужен отдельный круг. Что бы пасты не смешивались.
«Чёрный налёт» — это нормально. Про обороты трудно сказать — зависит от диаметра круга (угловые скорости будут разными). Да и не понятно, какие именно у вас круги. Паста наносится на круг кратковременным прижиманием бруска к вращающемуся кругу. Много наносить не надо, совсем чуть-чуть. Если использовать один круг, то всегда будут оставаться риски от самой грубой из применяемых паст.
