Уважаемые форумчане, а можно банальный обывательский вопрос, как лучше в домашних условиях слегка отполировать серебряную посуду (см.вложение) от мелких следов бытования!? банально фетровый круг на липучке на "шуруповерт" надел и решил пройтись на малых оборотах всухую, эффекта никакого конечно, хотелось бы узнать, что лучше из паст или вообще какую лучше насадку для подобных целей (волок, фланель, резину) !? остались следы от "рывков" старт-стоп в виде полос (убрал "полировочной" салфеткой). Конечно самое правильное - отнести в мастерскую, но хочется самостоятельно дома. Прошу подсказать и поделиться опытом
именно "хороший" ювелир справится с операцией полировки посуды. "Плохой" не сможет Блин, я иногда честно офигеваю от того, насколько ленив человек. Если в 80-е у рядового мужчины даже бы и не возник вопрос чем отполировать серебряные вещи, то человек из поколения "некст" пишет целый пост на форуме. Ведь по сути полировка серебра не отличается от полировки любого другого металла, будь то медь или сталь. Вопрос в абразивах. Итак, мастер-класс 1. Покупаем в любом магазине баночку пасты ГОИ
2. Так же ищем либо фетровую насадку на дрель или специальную насадку из войлока
3. Зажимаем в патрон дрели. Дрель лучше зажать в тиски конечно. Легким движением наносим пасту на круг. И не спеша подносим деталь к кругу. По степени нажима вы быстро поймете как это делать. 4. Повторяете со всеми изделиями. 5. Мыть в растворе моющегог средства для посуды в теплой воде с добавлением нескольких капель нашатыря с помощью зубной щетки (желательно старой и ненужной )
Вариант для тех кто хочет быстро и что бы блестело. Покупаете пасту FLITZ и желтую кухонную тряпку их тонкого фетра.
И салфеткой с каплей пасты вручную наводите блеск на вашей утвари. Царапки конечно эта паста не уберет, но блеск будет очень хорошим и долго не потускнеет.
Как-то так, все проще чем кажется. Дел на час, зато сэкономите пару тыщ и приобретете навык.
В руте салфетки продают, я пробовал, некоторый блеск предадут, на счет шурповерта, обороты слишком малы, если адумаете, фетром не пользуйтесь, он грубый слишком, фозьмите в супермаркете рулон тряпок из ваты, они тонкие такие, намотайте их побольше на сверло или болт к примеру, и на шурповерт, так засчет большего деаметра хотя бы скорость увеличете, и не поцарапает как фетр или войлок
Спасибо !! Кстати, некая паста Luxi белая и оранжевая насколько применима, лито обязательно последовательно ?? Стоит дорого, но не аналог ли ГОИ ? Конечно зубной порошок хорошо, но это уж совсем просто, да и от него также затирки-потёртости остаются.
(sutold 05.02.2017 13:27:52)Конечно зубной порошок хорошо, но это уж совсем просто
Зато я точно ответил на ваш вопрос
(sutold 04.02.2017 19:51:17)как лучше в домашних условиях слегка отполировать серебряную посуду
(sutold 05.02.2017 13:27:52) от него также затирки-потёртости остаются.
Какие это затирки? Вы попробуйте.
Как вариант: Купите в аптеке раствор нашатырного спирта, намешайте его с тем же зубным порошком до состояния жидкой сметаны, и мягкой кисточкой намазюкайте во всех грязных местах, аналогично можно использовать асидол из военторга. Это если вы хотите, например кушать из этой посуды, а если на продажу, - то пусть будет патина. А полировкой на кругах, пастами, вы убьёте изделие.
При полировке серебряных цепочек, конкретнее "Бисмарков" блеск получается металлическим. И клиенты в недоумении. Не верят, что из серебра, а думают, что из железа. Может полирую не так?
sutold, Для ваших задач хорошо подойдет паста Luxi зеленая (для полировки вручную или на малых оборотах). Она бывает, как твердая, так и жидкая. Жидкая, на мой взгляд, в вашем случае будет удобнее.
