Шлифовка полос после SLA
Приветствую!
Приобрел FormLabs Form2 для "домашних" целей. Но руки очень чесались попробовать в литье бронзы из выжигаемого полимера.
И вот результат:
Качество печати при толщине слоя в 25 микрон таково, что на поверхности изделия заметны полосы. После литья бронзы ни ни куда не деваются и в плоском рельефе их проблематично удалить дримелем или шкуркой. Магнитная галтовка с иголками (есть среди оборудования) с бронзой не справляется.
Друзья, поделитесь опытом: как или чем можно эти полосы убрать на металле?
Изменено: drakula - 26.07.2016 21:25:33
Голосов: 1794 / 11
Никак.
Штемпельного качества вы не добьётесь, тем более дремелем. Как вариант - маскировать эти полосы канфарением.
Ну или менять траекторию на круговую, или размещать на модели какой то фоновый рисунок.
Голосов: 105 / 5
Печатайте не вертикально, а горизонтально из двух половинок, а потом их склеивайте. В вашем случае без дополнительных инвестиций только так.
Голосов: 694 / 393
Закажите резку у меня и не будет проблем с полосами и дальнейшей возни.
Янис,
В кладовке стоят всегда готовые к бою два стрижа. По этому не стоит вопрос о качестве печати SLA принтера (тут всё ясно, из под фрезы будет лучше).
Принтер просто есть и хотелось бы его иногда использовать.
KeX, А если с дополнительными вложениями? Может есть галтовка какая (наполнитель) для таких целей?
Голосов: 569 / 8
Печатайте буквы отдельно и клейте их на шлифованный кружок из того же полимера, а вокруг клейте ободок. Любой наполнитель будет одинаково съедать верхний фон.
Как вариант- делайте буквы значительно выше, а потом, после галтовки или пескоструя с разными фракциями- сошлифуете верхний слой букв.
Голосов: 105 / 5
drakula,
верно Виктор говорит. Абразивы будут сошлифовывать все вслепую и буквы и ободок и полосы. Под дополнительными вложениями я имел в виду нормальный принтер, который качественно печатает.
Как вариант - можно покрывать модель глянцевым акриловым лаком в несколько слоев, он будет залазить в поры и выравнивать поверхность, потом так уже резинить или формовать. Но наряду с этим он будет зализывать углы и рельеф.
