Средства и способы защиты ювелирных изделий при их обработке
Голосов: 12 / 3
Это сообщение - "продукт" сопоставления некоторых точек зрения на целесообразность так называемого щадящего галтования.
ПЕРВАЯ из них состоит в том, что "защита изделий неважно при каких операциях - галтование, гальваника, травление, пескоструй и т.п. достаточно животрепещущая тема, и многими мастерами не раскрытая". (Жаль, что Olaf - автор цитируемого суждения не расшифровал это "т.п.", и остаётся только гадать, включает ли он сюда обработку на полировальном станке, защиту при которой, как, впрочем, и при пескоструйной обработке, могут обеспечить некоторые виды ювелирных щитков, используемых пока только при галтовании). Фиксируя первую точку зрения, замечу, что её либо не разделяют, либо недооценивают пользователи и администраторы форума (иначе "защитная" тема обсуждалась бы в его специальном разделе). В настоящее время для щадящего галтования ювелирные щитки изготавливаются с использованием термопластических материалов различной вязкости и липкости в расплавленом состоянии, различной износос-, термо- и хемостойкости, как правило, не проводящие электрический ток. Использовавние полимерной глины как защитного материала было лишь кратким эпизодом из-за большей продолжительности времени изготовления и меньшего срока службы щитков из полимерной глины. К тому же, "сырьё" для изготовления щитков из термопластов есть везде и всюду. Применение стретч плёнки, мешков для мусора, рыболовной лески, сеновязального жгута, одноразовой посуды и т.п. - эти слова скорее содержательны, чем забавны. Ибо из сэвилена, полиэтилена, полиамида, полипропилена, полистирола и т.п при соответствующей температуре можно изготовить слепок участка ювелирного изделия и десятки, если не сотни, раз использовать для его защиты от "дурных" галтовочных тел путём вставки-затычки или наклейки на соответствующее место. Это разнообразие средств обязывает задать следующий вопрос. Не удовлетворит ли "арсенал" ювелирных щитков, используемых пока только при щадящем галтовании, все или почти все потребности защиты ювелирных изделий и при других операциях их обработки?
ВТОРАЯ ("прагматическая") точка зрения обозначилась пару лет назад, когда через несколько дней после первой информации в интернете о щадящем галтовании рассказ и показ как делаются и применяются ювелирные щитки первого поколения из инжекторных восков удостоились вердикта: это любопытно, но...нам не нужно. И, на самом деле, зачем увеличивать издержки производства изделий, которые прекрасно раскупаются, несмотря на то, что лики Христа на них представляют собой ровные, блестящие как зеркало, пятна. Ведь если для прикреплени-удаления только одного ювелирного щитка требуется 20-30 сек, то для изготовление его из заранее сфомрованного материала -2-3 мин.  Фиксируя вторую точку зрения, отмечу, что если использование термопластичных щитков станет потребностью тысяч ювелиров, соответствующие расходные материалы различных расцветок, разной износо-, термо- и хемостойкости будут изготовляться промышленностью и появятся в продаже.ТРЕТЬЯ точка зрения заставляет вспомнить старый анекдот , герой которого на вопрос о том. знает ли он, что такое квадратный трёхчлен, отвечает, что не только на знает, но даже представить себе не может такого. Создаётся впечатление,что кое-кто не только не знает, но даже представить себе не может, что при галтовании далеко не "всё решается правильным подбором типа наполнителя, времени обработки, пасты и, .самое главное, скорости вращения в случае роторных галтовок" Например, полностьюа святого на образке и одновременно сошлифовать все риски на участках изделия, находящегося в 2-3 мм от лика невозможно никаким подбором чего бы то ни было. Более того, кое-кто в 2016 г не только не знает, но даже представить себе не может, что кроме скотчей есть другие материалы. обладающие клеящими свойствами, например, расплавы канифоли, сургуча, китт пасты и инжекторных восков, о которых речь пойдёт ниже. Тем, кто имеет потребность кое-что понять о простейших средствах и способах защиты с помощью термопластов, предлагаю проделать следующий эксперимент. Возьмите 12 монеток одинакового  достоинства. 6 из них положите на пластинку и нагрейте любым способом до температуры достаточной для плавления канифоли, сургуча, китт пасты, зелёного, синего и красного  (или другихрасцветок) инжекторных восков. Изготовьте, расплавляя куочки этих материалов, защитные покрытия для первой монетки из канифоли, для второй - из сургуча и т.д. Остудите пластинку с монетами до отверждения защитных покрытий. 6 остальных монеток перед нагреванием окуните в мыльный раствор. Затем на них также нанесите защитные слои, но перед охлаждением приклейте к каждой из них в качестве метки, например, по кусочку шлифовальной шкурки. После затвердевания слоёв защиты прогалтуйте монетки в течение, скажем, двух часов в любом аппарате для галтования, но так, чтобы в течение всего процесса температура рабочей зоны была НИЖЕ температуры размягчени (плавления) защитных материалов. После завершения галтования попробуйте отковырнуть защитные покрытия от монеток и поразмыслить о том, какие материалы и при какой подготовке изделий к защите пригодны для многоразового или одноразового использования в качестве ювелирных щитков первого поколения.
КРОМЕ термопластов и полимерных глин, наверное, есть и другие материалы и другие способы их использования для защиты. Надеюсь, что о них поделятс своим опытом другие форумчане...
Недавно пришлось отрастить ноготь (нарощенный не выдержал муслинового с пастой) на левом указательном пальце, чтобы придерживать щиток 2х6 мм из капролона при сошлифовке с рельефа  лишней позолоты и грязи из-за некачественного цапонлака. Хватило на 50 шт. изделий. Нагрел  мет. изделие, вдавил капролон, обточил лишнее. Можно попробовать фторопласт, но у него больше температура плавления и он скользкий...
Изменено: огреС - 13.06.2016 12:10:10
Голосов: 12 / 3
(Юрий Петрович Кожевников 13.06.2016 08:13:04) наверное, есть и другие материалы и другие способы их использования для защиты
1.О полиамидах. Хорошо известно, что капролон - это один из гибкоцепных полиамидов, что подобные полиамиды меньшей молекулярной массы являются основой ряда клеев-расплавов. Вероятно, менее известно. что пластинки из таких клеев, армированные тканями из арамидных волокон (типа кевлар, СВМ и т.д.) можно использовать для изготовления защитных покрытий нестойких к абразивному износу при галтовании участков ювелирных изделий.
2. О применении  фторопластов. Плёнки из тефлона - удобное средство при изготовлении пластинок (заготовок для ювелирных щитков) путём развальцовывания кусков нужного материала между такими плёнками ,например, на нагретой поверхности. В качестве подложек на такой поверхности тефлоновые плёнки можно использовать и при защите изделий с двух сторон. В этих случаях, например, защищённые с одной стороны изделия укладываются этой стороной на тефлоновую плёнку, лежащую на нагретой поверхности, после чего на другую сторону в нужном месте наклеивается заранее приготовленый щиток из , возможно, другого, более легкоплавкого материала.
3. О средствах, валяющихся под ногами. Приклеивая надлежащей величины и формы кусочки пробок от винных бутылок к требующим защиты участкам ювелирных изделий и увеличивая тем самым силу Архимеда, действующую на изделие, можно, как показали эксперименты, увеличить ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ТАКОГО ОСНАЩЕНИЯ скорость съёма материала изделия с незащищённых участков. То-есть, фигурально выражаясь, сделать ювелирный щиток не только средством защиты от абразива одних участков изделия, но и средством усиленного "нападения" абразива на незащищённые участки. Изложение некоторых нюансов экспериментов по галтованию оснащённых изделий с приведением соответствующих цифр - предмет совсем другой темы...
Голосов: 12 / 3
полностьюа святого
Видимо, по принципу "никакой отсебятины" плагиатор-халтурщик alexpin, открывая 10.09.2017 г. тему "Средства и способы защиты ювелирных изделий при их обработке" (в разделе "Ювелирное ремесло.Техногогические вопросы, новинки" Общетематического форума по станкам) сохранил ошибку, допущенную мной 13.08.2016 г. в её названии. Ведь ювелирные изделия защищают не ПРИ (то-есть НЕ во время) их обработки , а ДЛЯ этой обработки (то-есть перед ней). Он бережно сохранил мои опечатки в слове "сформованного" и между словами "полностью" и "святого". Более профессиональный плагиатор мог бы, "перелицовывая" сворованный текст, исправить эти ошибки и добавить, в соответствии с названием темы, например, следующее.
  Средства, пригодные для защиты участков ювелирных изделий при галтовании, могут быть использованы с подобной целью и при химической или пескоструйной обработке. В этом можно убедиться, наплавляя на отшлифованную медную пластину небольшие кусочки термопластичных материалов (инжекторных восков, китт-паст Augusta, Thermolock, клеев-расплавов, полиэтилена, полипропилена, сэвилена,полиморфуса) и погружая пластину на некоторое время, например, в так называемый "красный оксид". Удаляя "наклейки" после промывания водой, можно получить пищу для размышления о степени пригодности этих материалов для "химзащиты". "Пескоструйщикам", естественно, надо удалять "наклейки" после обработки пластины струёй песка.
