Цитата |
(desperion 23.09.2014 22:25:03) И не будет никаких рисок? |
Будут и после галтовки если они эти риски глубокие. Вот представь глубину риски которую должна снять галтовка - а снять ей придётся не саму риску а со всей цепи именно такой слой как риска по глубине и итог что останется от цепи? т.е галтовка сшлифует со всех сторон. Кстати перед галтовкой изделия тоже готовят прежде чем загрузить их на шлифовку-полировку. Галтовка НЕ ПОНИМАЕТ где риска а где нет = она обрабатывает всю поверхность и поднутрение куда сможет достать наполнитель который вы примение. Наполнитель тоже подбирается по форме и по фракции( зернистости)
Цитата |
(desperion 23.09.2014 22:25:03) А вообще после наждачки оптимальный вариант - это галктовка? Магнитная? |
магнитная галтовка для выявления дефектов и при добавлении к иглам 20% - стальных шариков можно получить более плотную поверхность металла после литья. Ещё магнитная хорошо вычищает там куда руками не подлезть . Магнитная галтовка = 100% нужна в хозяйстве и пригодна для любых изделий.
Цитата |
(desperion 23.09.2014 22:25:03) вариант - это галктовка? Магнитная? А потом полировка? И не будет никаких рисок? |
чтоб получить от шлифовки до полировки весь цикл от и до - нужно соблюсти все циклы по наполнителям и т.д. и точно надо крепко подумать например об объёме продукции т.к. голтовки не дешевые и наполнитель тоже +время на каждый цикл . Короче если шваркать по галтовкам ( роторным, вибро) пару-тройку цепей то руками быстрее и экономичнее. Ещё следует учесть то что если выполнять процесс шлифовки цепей в галтовке то помимо самой галтовки и наполнителя ( минимум 4 наполнителя) то к галтовке надо прибавить стоимость оборудования по фильтрации т.е. то чем собирать шлиф( опилки,пыль из драг.мет) который снимается при шлифовке - тыж его этот шлиф не выбросишь в ведро-канализацию .
Короче так - если у тебя ещё выползают кривые звенья в цепях то тебе пока рано думать о галтовках вибро и роторных. Магнитная будет помогать точно для получения более блестЯвой внутрянки.
