Нужно убрать следы 3d печати с плоскости, такие небольшие полоски. Изделие по сути монета с рисунком с одной стороны. Пробовал абразивными резинками (пуля), белыми и желтыми, но поверхность получается неровной и вида никакого, хочется плоскость, а получается фигня какая-то. Умом понимаю, что для того чтобы получилась плоскость, то и шлифовать надо о плоскость - о диск, ленту или бруском со шкуркой. Думаю закрепить в тисках и аккуратно пройтись бруском с мелкой шкуркой. Посоветуйте, правильно думаю или надо по другому (проще\легче\дешевле)?
(stvalmon 07.09.2014 21:55:00) Думаю закрепить в тисках и аккуратно пройтись бруском с мелкой шкуркой. Посоветуйте, правильно думаю или надо по другому (проще\легче\дешевле)?
С точностью до на оборот, на толстое стекло, двусторонним скотчем шкурку, желательно водостойкую, и вперёд, с водичкой.
на любую ровную поверхность положи лист наждачки, клеить я бы не стал чтоб бугров не было, и можно шлифовать. полировка так же только вместо наждачки лист бумаги плотной с пастой полировочной
Мокрая наждачка на стекло без всякого клея не плохо прилипает. После тысячной шкурки на плотном картоне алмазное зерно 14/10. Много пасты не надо. Шлифовать поперёк полос, для контроля. Затем тщательно промыть изделие и руки, остатки материала недопустимы. Взять новую картонку и шлифовать на зерне 7/5. Движения прямые вперёд-назад, без круговых. Должны быть видны полосы. Снова тщательно промыть, и шлифовать на новом материале до глянца на зерне 3/2. В конце, обычным пушком на моторе с супер-финишной пастой, лёгкими движениями навести лоск. Правильная последовательность действий и чистота перед каждым этапом, обеспечат зеркальную поверхность.
