Всё делаю по инструкции http://www.wieland-edelmetalle.de/uploads/tx_pxwldownloads/Wilaplat_Glanzsilberbad_eng.pdf Ток ставлю самый минимальный 0.1 V и держу изделие (вес 5гр, отполированные) 3-5 минут. После серебрения изделия становятся матово-белыми, а если ставить ток как в инструкции (0.5-1.2 v), то вообще серо-коричными. После покрытия приходится крацевать или отправлять в галтовку с шариками. А в инструкции написано, что благодаря характеристикам раствора, изделиям не требуется дополнительной полировки после нанесения покрытия. Соответственно хочется чтобы так оно и было, отполировал, покрыл и отдал.
В чём может быть проблема или что я делаю неправильно? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
А при чём здесь напряжение, в инструкции конкретно указана сила тока на дециметр, посчитайте хотя бы приблизительно площадь изделия, и если есть техническая возможность, выставляйте соответствующий ток, начните с минимального значения. Ток это не V, это A.
