ПАЙКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ , Как ичем паять изделия из нержавейки (корпуса часов, браслеты, кольца и т.д.)?
Голосов: 39 / 1
Принесли в пайку часовой корпус от фирменных часов (Kalvin Klein) из нержавейки.  Накладное двойное ухо, которое отвалилось, было приварено лазером в потайных местах, что не обеспечивало надежности. Варить так же смысла нет- отвалиться. Варить надежно- вид может испортиться, да и хлопотно. Думаю пропаять- это надежней, да и акуратней выйдет. Опыта пайки нержавейки нет. Склоняюсь к пайке припоем для серебра (вроде как железо им паяется). Флюс- борная кислота побольше (чтобы не окислилась) и бура в шов пайки.
И собственно вопрос к тем кто паял. Чем паять? И чем флюсовать? В чем отбеливать?
Заранее всем спасибо за советы. :clap:
Голосов: 63 / 7
хорошо 209-й флюс. и есть припой Цитрина для нержавстали (зуботехнический)
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Эх! Угваздаете вы поверхность опосля нагрева, выводить замучаетесь. Уж лучше прихваткой или лазером. Работы во сто крат меньше. Всё же, небольшой участок подчистить проще, нежели весь корпус пидорить.
Если сумневаетесь, попробуйте пару кусков нержавейки спаять.
Голосов: 93 / 5
паял деду чайник, подтверждаю геморой, с бурйо и борной вообще не вышло, 209 помог, чайник черным стал...........
часы убить можно, если не лазером или хитрым пуком. а так нержавейку латунью паяют.
Голосов: 21 / 0
ZumZum,
  Паять можно латунью и серебряным припоем, флюсовать хлористым цинком или ортофосфорной кислотой.
 Насчет геморроя по приведению корпуса после пайки в товарный вид, полностью согласен спредыдущими товрищами :biggrin: . Не хочу показаться занудой, но думаю,надо помнить о том, чтобы корпус во время пайки и при охлаждении не "повело", а также убедиться , втом, что корпус не покрыт хромом или ,не дай бог родием, а действительно просто полировання нержавейка, чтобы не нажить дополнительного гемора спокрытием. :biggrin:
Голосов: 21 / 0
ZumZum,
Да, или поищи готовый специализированый флюс (в виде пасты или порошка)
Голосов: 69 / 19
Ха ха! Во посоветовали!
Голосов: 39 / 1
Вобщем, у кореша ПАКом проварил отвалившееся двуушье. Обработал надфилечком, шкурочкой, отполировал. Получилось классно и надежно. И почти не заметно. Клиентка "писала кипятком" от счастья.  :)
З.Ы. Попробовал спаять две детальки из нержавейки серебрянным припоем. Спаялось хорошо, тока не смотря на основательную офлюсовку нержа потемнела. Понял что заманаюсь полировать весь укаканый корпус и не стал рисковать.
Космополитусу  и Абсенту большое спасибо за предостережение :clap:
andron5,  ЖЖешь! флюсовать хлористым цинком или ортофосфорной кислотой rofl
Изменено: ZumZum - 17.01.2012 23:38:13
Голосов: 2 / 2
TiG, ториевый электрод (с красным хвостом), предмет окунуть в воду кроме места ремонта, ток 10 - 20 А, внимательно заваривать, и быстро. Потом зашлифовать.
MaraSchade,
Можно по подробней!
