до какой температуры прокаливать опоки при литье палладия?
Регистрация: 07.08.2010 Откуда: кострома Сообщений: 3 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 07.08.2010 15:32:29
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2032 В друзьях у: 11 Голосов: 78 / 7 |
Добавлено: 09.08.2010 18:32:31
Вы чистый палладий льете или все-же какой-то сплав? Если можно, поподробнее про сплав.
Формомасса тоже интересно какая. От нее много зависит. |
Добавлено: 02.09.2010 21:27:12
Может кто нибудь знает что нибудь про палладий? Почему сплав трещит после литья?Льем сплав палладия с серебром. Используем фосфатную формомассу. Вроде с прокалкой разобрались. Но отливки хрупкие. Если понижать температуру, то недолив.
Добавлено: 02.09.2010 23:02:46
Трещины на палладиевом литье чаще всего происходят из-за перегрева металла. Он трещит в процессе усадки при кристаллизации. Это связано с несоответствием коэффициентов термического расширения металла и формомассы с фосфатным связующим. Есть способы борьбы с этим, но Вам придется раскрыть больше информации. Кстати, что за формомасса у Вас? Стоматологическая или ювелирная? Чем разводится, водой или фосфорной кислотой? Обе бывают фосфатными.
Больше полезного Вам сказать пока нечего - Ваши данные очень скудные, недостаточно информации. Расскажите, что у Вас за литейка, какой способ нагрева, контроля температуры используется? Каков принцип литья? Какой все-таки состав сплава? В стоматологических сплавах Палладий - Серебро обычно содержание палладия 40-60%, а вот японцы льют с серебром ювелирный сплав 950 - очевидно, что поведение и свойства этих сплавов совершенно разные. Какова температура опоки и металла в момент заливки, уверены ли Вы, что температура меряется и интерпретируется точно и правильно, а опока не остывает на сотню градусов в процессе подготовки к литью? Ведь фосфатная опока теряет тепло гораздо быстрее обычной. Есть еще куча незаданных вопросов, просто опишите подробно весь процесс литья и подготовки к нему. |
Добавлено: 04.09.2010 21:45:03
Формомасса у нас ювелирная, разводим фосфорной кислотой. Сначало прокаливали опоки до 700 градусов, но остановились на 950 как для платины. Вообще цикл литья используем как для платины. Пробуем отливать сплав палладия и 500 и 850 пробы. Взяли две елки совершенно одинаковые и при одинаковых условиях отливали, только одна была 500 пробы- только палладий и серебро, а другая 850- палладий, серебро, медь,цинк. Та которая 500 недолилась и вся растрескалась(очень хрупкий сплав), а 850 пролилась и трещин нет. То есть разный сплав при разных условиях отливать, с разной температурой возможно? Пробовали понижать температуру, чтобы не перегревать металл, но тогда недолив. Льем на Yashida и сложность в том что температуру определить не можем точно. И закономерности пока выявить тоже не можем.
Вообще собираемся лить палладий, если наладим процесс то объемы будут и будем литейку покупать под него. Так что если вы можете помочь, будем благодарны. Хотелось бы знать температуры прокалки опок? Температуру литья. Может быть есть какие то особенности в литье? Опоки после литья остужаем медленно на воздухе(чтобы не трещал) - правильно ли это? Или это не важно как остужать и не влияет ни на что? |
Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 232 В друзьях у: 0 Голосов: 17 / 0 |
Добавлено: 12.01.2013 01:28:01
julianna,
лили палладий, в том числе перегревали, шераховатая такая поверхность темная получалась. сплав 950 палладий с серебром. не сказал бы что он хрупкий. хотя перегрет. температуры ей богу не помню. |
