► полировка титана
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
как и чем отполировать титан до зеркала
Голосов: 85 / 7
Если предварительные этапы (шлифовка) прошли правильно, то полировка на 800-1000 оборотах на круге LUXOL с новой пастой LUXI зеленая (специально разработана для полировки платины и титана на низких оборотах). Если скорость вращения круга увеличить, блеск будет, но сильно рискуете получить на поверхности апельсиновую корку. Если взять другой круг, во избежание корки придется обороты снижать еще больше, но тогда не добьетесь зеркального блеска - температура в рабочей зоне слишком мала.
По шлифовке титана тоже есть много вопросов, не всякая наждачка и паста подойдут, лучше всего использовать сухой безжировой компаунд, наносимый на круг и самоотверждаемый. Основа компаунда - карбид кремния (у него очень острые грани, и колется он тоже на остроконечные частицы, агрессия в ходе работы не меняется), корунд и кварц не подходят. Пошаговая обработка компаундами до 240-320 грит, потом переход на пасту шлифовальную и затем уже полировка.
Проще показать, чем рассказывать.
Вы далеко от Москвы находитесь?
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
к сожалению далеко. Украина,Луганск
Голосов: 324 / 0
Если приходилось работать с камнем, то технология полировки титана такая же как у нефрита.
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
если не затруднит в двух словах пожалуйста
Голосов: 324 / 0
Для полировки нефрита использую полировальники из дерева, так как у него тоже как у титана проблема с «апельсиновой коркой». В связи с этим  окончательную полировку титана тоже делаю с сухим алмазным порошком на плотном дереве. Да и чуть не забыл, ни каких высоких скоростей, если нет возможности понизить обороты на шпинделе, можно пошаркать при штучном производстве и вручную, не ничего смертельно трудного.
Proboval polirovat titan na voylochnom krugu( iz zhoskogo vayloka). Poluchilos neplojo y bes apelsinovoy korki.
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
а какую пасту применял и какие обороты двигателя
Господа, проблемы с апельсиновой коркой характерны только для чистого титана? Или для его сплавов тоже? Если да, то для каких именно?
Да такая проблема для всех титановых сплавов. На войлочном круге действительно полируется приемлемо, оборотов только у меня много было поэтому приходилось давить совсем несильно буквально прикладывать на финише. Паста DIALUX BLUE. Только одна проблема оставались микрориски я так понимаю в момент отрыва от круга, но после кожанки всё хорошо.
Голосов: 85 / 7
Попробую систематизировать все, что известно мне (и мной опробовано).
По этой технологии полируют титановые турбинные лопатки в компании Rolls Royce, не вижу причины, почему это не подойдет для ювелирки.
Главное правило - избегать высоких температур, иначе от апельсиновой корки не уйти.
1. Шлифовка.
Единственный абразив, который подходит без ограничений, это карбид кремния. Даже при сколах частички остаются острыми, не теряют своей агрессивности и скорости съема, остальные абразивы "замыливаются". Корунд, окись кремния и пр. не пойдет, так как при шлифовке металл перегревается. Шлифовать наждачной бумагой, использовать воду или СОЖ в качестве носителя не рекомендуется, оптимальное решение - сухой абразивный компаунд на основе карбида кремния. Он наносится на желтый прошитый круг, полимеризуется на воздухе за 5-7 минут и дает хорошо вентилируемую сухую абразивную поверхность на кругу.
Есть несколько видов этого компаунда, отличающихся размером зерна. Маркировка s120 означает - компаунд на основе карбида кремния с зерном 120 грит, например. За исключением этого нюанса с сухим компаундом, процесс шлифовки идет так же, как и с платиной, чем меньше шажки между фракциями абразива, тем лучше результат. Компаунд можно в Лассо приобрести на пробу  ;), он как раз для Rolls Royse был разработан нашим поставщиком.
2. Полировка (здесь полнейшая аналогия с платиной).
- После самого тонкого сухого компаунда из пункта 1, берем полировальный компаунд LUXI серый, нанесенный на белый прошитый круг. По возможности не давайте на круг больше 2000 оборотов, 1000 - оптимально. Лучшая ткань для круга - DG (меньше греется, лучше вентилируется). Есть в наличии в Лассо, попробуйте и сравните результат с тем, что еще есть на рынке. При полировке, как и при шлифовке, после каждого прижатия изделия к кругу, надо дать ему остыть перед следующим прижатием.
- Второй этап - непрошитый круг DG, 1000 оборотов, зеленая паста LUXI.
Пасты на водной основе, смываются легко. Окончательный результат увидите после отмывки и сушки.
Надеюсь, он понравится.
Для полировки титана пользуюсь галтовками, мокрой и сухой.
Поверхность всегда ровная и блестящая. Конечно надо время и терпение.
Полный цикл около 10 часов. Пробовал сокращать , делать часть вручную, но лучше идти по отработанной технологии.
От апельсиновой корки в свое время спасался с помощью воды, не надо титану давать греться.
serg,
Здравствуйте правильно поняла Вы в Москве находитесь, как можно с Вами связаться по поводу титана
Моя почта nikemina@yandex.ru
Голосов: 69 / 0
отдельно замечу, что технически чистый хуже поддается полировке. сплавы с высоким содержанием легатур значительно легче полируются и фрезеруются. правда крепить камни в них не получится
