Сплавы меди, которые не темнеют
Здравствуйте, друзья! Делаю небольшие изделия из нержавейки, хочется сделать вставки из желтого металла, но чтобы не темнел со временем.  Гальванику или лаки не хочется. Рассматриваю томпаки, алюминиевую бронзу, но ни то ни другое не пробовал.  У кого есть положительный опыт ? Спасибо!
Голосов: 806 / 34
Думаю, в сторону бронз и стоит смотреть. Их всяких видов много.
Цыгане вот, печатки впаривают ,народу на дорогах. Рандоль, она-же берилиевая бронза. Цвет как у золота, устойчивость к окислению весьма высокая.
Голосов: 315 / 2
Если изделия носимые, любой медный сплав быстро окислится без защитного покрытия.
Постоянного ношения не будет. В руки будут брать иногда. Скорее как сувенир. Нужно чтобы хотябы неск лет на воздухе в помещении не потемнело сильно.
Голосов: 170 / 95
Тогда Вам сплав меди с серебром, в соотношении 7,5 : 92,5 соответственно.   :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 246 / 21
SlaffPro,
Угу. И он будет жёлтого цвета.
Читай условия задачи :). Шутка.
IMHO томпак (хотя никакого опыта нет). Но предполагаю.
Пока.
Голосов: 170 / 95
Ancle Fedor,
Чутка золота добавить... для желтизны
Голосов: 315 / 2
Тогда только лак, сейчас можно подобрать прочный и малозаметный.
Голосов: 170 / 95
Эльген,
Пример можете привести прочного лака?
Голосов: 315 / 2
Когда-то в реставрации для этих целей использовался КО-2, это креморганика, но с тех пор , наверное, много нового появилось. Пошарьте в сети.
Голосов: 170 / 95
слово пошарьте в интернете меня всегда обнадеживало! :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  уже как то искали здесь на форуме.. толком и не нашли.
Это также когда мне ставит задачу коммерческий директор.
"Ты мне по чертежу (вид спереди) нарисуй 3D модель, у тебя ж фотошоп есть!"
Alies,  алюминиевая бронза, больше ничего.
Вячеслав, товарищ по кооперативу) покрывает шлифованную латунь КО-85, разводя его 1:1 с 646-м растворителем, хотя сам лак и так жидкий как мороженная водка... я еле заметил границу на его опытных образцах...... покрытие держится на поверхности как тонкий слой пластика :| cегодня попался на глаза, купил себе тоже   angel   второй на снимке, который то ли "цапон", то ли "цаттон")) хочу  применить на ближайшей гальванике...
Голосов: 170 / 95
огреС,
Интересная идея.. да я такой ни разу не видел ЦаТТон именно написано.
Голосов: 1794 / 11
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
http://vicer.ru/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
Голосов: 57 / 3
Alies,
каким образом изготавливать вставки планируете? Если из готового проката (листового или профильного), то оптимальный вариант - алюминиевая бронза, БрАМц 9-2, например. Действительно годами не темнеет, обрабатывается потяжелее латуни, но явно легче нержавейки. Вот паять её не получится толком - только если сварка в атмосфере аргона, может быть. И да, очень капризна в плавке - легко пережечь, плюс даёт высокую газовую пористость, так что требуется специальный дегазирующий флюс. Бериллиевая бронза - из той же серии: чёрта-с-два расплавишь (если без кислорода) плюс при плавке парит ядовитыми парами бериллия. Да и не только при плавке взаимодействовать с ней вредно, но и при обработке на наждаке даже. Поэтому если не холодной обработкой заниматься собираетесь, то предпочтительнее латунь (томпак).
Голосов: 57 / 3
P.S. Для плавки, как вариант, но дороговатый несколько, можно взять медно-никелевую лигатуру для литья в "Сапфире" и использовать её в чистом виде. Хоть и называется продавцами как "мельхиор", но имеет очень хорошо выраженный жёлтый цвет, и в силу содержания никеля не будет тускнеть со временем.
Голосов: 57 / 3
P.P.S. из всех вышеперечисленных вариантов для всечки подходит ТОЛЬКО латунь.
Изменено: Ilya S. - 26.11.2018 14:15:28
Голосов: 57 / 3
P.P.P.S. Если есть желание поэкспериментировать на свой страх и риск, а также достаточное количество безбашенности для этого, то можно попробовать сделать медно-индиевый сплав нужного цвета.
(так, из разряда шальных мыслей, что в голову сами собой приходят порой :blush2: ).
Голосов: 170 / 95
ТО есть все таки не мельхиор?  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  желтит?
