Уважаемые мастера,видел в некоторых темах обсуждались сплавы серебра с индием,германием,палладием.Так называемые - silvadium,argentium и т.д.
Что нового можете сказать по этим сплавам?
Регистрация: 19.11.2016 Откуда: Новоалександровск Сообщений: 39 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 24.03.2018 10:47:53
Что нового можете сказать по этим сплавам? |
Регистрация: 26.01.2017 Сообщений: 208 В друзьях у: 0 Голосов: 53 / 0 |
Добавлено: 24.03.2018 12:03:09
skifaleks24,
Из вышеперечисленного имел дело с argentium (лигатура содержит медь и германий) и припоях с индием. Аргентиум мне в целом понравился. На воздухе окисляется несравнимо меньше обычного 925-го. Изделия, сделанные из него года 3-4 тому назад, до сих пор без каких-дибо признаков окисления. Припои с индием нравятся однозначно. Прекрасная текучесть, "хамелионные" свойства, швы прочные и незаметные. На спор запаял одним припоем 3 шинки: желтую, красную и белую. Во всех трех случаях швы незаметны. Но, как известно, за всё приходится платить. В данном случае – иногда некой потерей пластичности, другими, непривычными режимами отжига и т.д. А в случае с припоями нужно помнить о том, что индий при наших температурах вообще не испаряется, в отличие от цинка или кадмия. Что иногда является преимуществом, а иногда и недостатком... |
Добавлено: 24.03.2018 23:14:23
Добавлено: 24.03.2018 23:55:46
Серебряный с индием только недавно сварил, пока вроде все хорошо, но посмотрим дальше как он себя покажет. |
Добавлено: 25.03.2018 09:57:07
Добавлено: 26.03.2018 00:51:11
Состав, так скажем, приблизительный. Не из чистоты делал, за неимением оной.
Дилетантский подход, конечно, но что поделать... На 1 гр. коронок (со слов - 900 пробы) 0.1 гр. - медь 0.27 гр. серебряный припой ПСр70 или Пср65 (главное без кадмия, только медь и цинк в лигатуре) 0.08 гр. индий По ощущениям - где-то среднеплавкий. Опять же "со слов", подобный результат получается и при использовании готовой лигоровской лигатуры для припоев (LSG-412): Ag-34%, Cu-31%, Zn-25%, In-10% |
Добавлено: 26.03.2018 10:46:54
Регистрация: 20.12.2012 Сообщений: 667 В друзьях у: 3 Голосов: 35 / 3 |
Добавлено: 26.03.2018 15:30:57
Составы серебряных припоев с Индием
Olorin
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 26.03.2018 15:34:35
skifaleks24,
не увлекайтесь цитированием предыдущих сообщений, пользуйтесь кнопкой "ответить автору" |
Регистрация: 11.08.2016 Сообщений: 103 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 27.03.2018 08:56:42
Уважаемые, вопрос чуть не по теме... А бывают-ли серебряные припои 925 пробы для металла такой же пробы? Ну, по типу как для золота.
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 27.03.2018 19:06:18
rovoirvi,
в 925 пробе, лигатуры всего 7.5 процента. Мне кажется, что при таком кол-ве, вряд ли возможно сделать припой, что бы у него тем-ра плавления, была хотя бы на 100 градусов ниже тем-ры плавления рабочего сплава, и при этом что бы припой был достаточно прочным , текучим, не хрупким.. Да, еще что бы цвет совпадал. Поэтому пробу припоя и занижают.С 585 пробой, в этом смысле все гораздо проще. В ней лигатуры много. Есть так сказать возможность для маневра. |
Добавлено: 28.03.2018 01:33:00
Olorin
Добавлено: 28.03.2018 11:17:37
Olorin,
Спасибо |
Добавлено: 28.03.2018 11:22:52
Вот ещё интерес у меня, будет-ли темнеть сплав сереба с золотом в соотношении 9.25 на 0.75 от взаимодействия с потом, так как это происходит с серебром 925. И какие физические свойства приобретёт выше упомянутый сплав.
Изменено:
Добавлено: 28.03.2018 19:41:16
rovoirvi,
насчет пота - не знаю, скорее все это не спасет , но твердости в нем не будет это точно. Вообще, медь в серебро (и не только в серебро) добавляют для твердости сплава, серебро, само по себе , мягкий металл, про золото , я вообще молчу. Такой сплав будет очень мягкий. Лучше , вместо золота, добавть палладий, хотя он тоже не очень твердый. Да и 7.5 процентов, тоже не спасут серебро от потемнения. Слишком мало палладия. Хотя сам по себе, этот сплав очень красивый. Но тугоплавкий.
Изменено:
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 28.03.2018 22:42:32
Вот интересно, а почему индий и германий спасают?Какая химия происходит? |
Добавлено: 30.03.2018 17:15:00
ВитькОвский,
честно говоря, я об этом впервые слышу. |
Добавлено: 30.03.2018 19:20:19
Добавлено: 06.04.2018 17:42:06
Как Вы доходчиво все объяснили-слов нет!Не знаете,так и скажите-а то-что дает,что дает,, А ame50 словно в первые про индий слышит..
Изменено:
Добавлено: 06.04.2018 18:17:02
ВитькОвский,
про индия я знаю, варил припой для серебра, но, насколько я понял, ты уверял , что добавка 7.5% индия в обычный сплав серебра (не припой), дадут какой то реальный результат и серебро не будет темнеть , так что ли ? Если я правильно тебя понял, то я сомневаюсь в этом ...... Слишком мало лигатуры. Кстати, палладий в таком же кол-ве, тоже.... Сплав серебро-палладий, не тускнет , если содержания палладия в нем процентов 15-20. И еще. Когда то, сварил припой с индием, по моему, по твоему рецепту, припой уже заканчивается, а я не найду рецепт, куда то записал, не помню. Припой классынй, когда паяешь, почти не окисляется, имеет голубоватый оттенок, после отбела то же, но после первой же шлифовки, все становится одного цвета. Иной раз, когда звенья на якорке выставляешь, перед протяжкой в фильерах, не сразу находишь стык. Может вспомнишь......
Изменено:
