Реально ли сделать слиток палладиевого золота 10 карат, в "домашних" условиях бензиновой горелкой?
если реально то как? слышал как то можно замешивать с серебром
Регистрация: 24.09.2006 Сообщений: 79 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 21.01.2015 09:15:44
если реально то как? слышал как то можно замешивать с серебром |
Регистрация: 21.01.2015 Сообщений: 35 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 21.01.2015 15:49:38
energyos,
раскатать паладий и порциями вводить в расплавленное серебро .чем тоньше раскатаеш тем проще сплавить |
Регистрация: 29.10.2012 Откуда: На Неве Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 22.01.2015 00:32:47
energyos,
Да, надо тонко раскатывать серебро. И еще: то, что невозможно сплавить одной горелкой, можно сплавить двумя. Позовите друга |
Регистрация: 20.12.2005 Откуда: 23rus Сообщений: 90 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 0 |
Добавлено: 22.01.2015 02:56:23
Давайте рассуждать вместе. Т. е. кто более опытен добавит и исправит.
Для качественного сплавления металлов (Палладий1550*С+Золото1064*С) следуя логике нужна температура не менее 1550*С. Бензиновая горелка без кислорода не даст вам больше 1400 хотя на практике 1200. Ваш намек на счёт серебра понятен . К палладию добавим серебро, оно его начнет растворять и тут когда t пл упадет мы этот сплав незаметно накроем золотом.. Пример тому как при минусовой температуре растопить лед, надо добавить соли и лед растворится не затрачивая при этом дополнительной энергии (теплоты- хотя это самообман). Или пример как золотой припой на основе цинка сжирает основное тело спаиваемых деталей. Есть одно "но" . Этот принцип на бытовом уровне не сработает , потому что у вас не хватит терпения, долго ждать (жарить металл) придется из-за того что разница в температурах уже не градусы- как для соли и не десятки градусов как для Au-Zn-припоях , а сотни . Порядки не те . Не берусь оценивать, но думаю не один час. В Вашей ситуации надо всего лишь затратиться на оборудование. Если балконно-подвальный вариант то получается кислородный баллон 10 л стоит 1000-3000р(как повезет ) плюс заправка 200р и Пропановый баллон 1000р +150 р заправка. Горелка- грубо-1000, редукторы 1500, В итоге потратив 7000-8000р вы получаете возможность плавить хоть платину. Не меньше 300грамм с заправки баллонов. Следующие затраты только заправка- копеечные.. Окупятся эксперименты и оплачиваемая работа. Успехов. |
Регистрация: 24.02.2011 Откуда: Липецк Сообщений: 1288 В друзьях у: 5 Голосов: 258 / 9 |
Добавлено: 22.01.2015 11:20:02
Делал сплав золота 585 пробы с паладием безиновой горелкой с компрессором от холодильника. Вопрос в том, какой объем металла нужно сплавить? Если грамм 10, то без проблем я думаю. Плавите золото с серебром в тигле, затем потихоньку добавляете паладий (максимально тонко прокатанный и нарезанный на небольшие кусочки). Паладий растворяется в расплаве повышая температуру плавления сплава. Паладия брать не больше 15%, для белого цвета вполне достаточно.
Добавлено: 22.01.2015 12:58:50
Aleb,
все верно способов много для получения результата . я пользуюсь для плавки стоматологической горелкой и компрессором на 5 литров бензин использую галош и кстати для повышения температуры пламени можно в бензин добавить процентов 20 изопропилового спирта .А луче иметь и газовую горелку. Ее использовать для подогрева тигля во время плавки экономиш бензин и плавить быстрее. Да результат зависит сильно и от бачка для бензина у меня с регулировкой |
Регистрация: 25.07.2015 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.07.2015 10:43:50
Марк, здравствуйте! У меня есть разработка горелки на бензовоздушной смеси выдаёт1600'улеводородного восстановительного пламени. Мой тел. 8-912-775-71-77 Виктор
Регистрация: 05.04.2015 Сообщений: 222 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 2 |
Добавлено: 26.07.2015 20:16:08
master Halyavin,
А на обозрение эту горелку слабо?Тады надо нажимать курсором на ЛС.
бедуин
Добавлено: 30.07.2015 21:41:31
beduin,
Нет, не слабо! Её можно посмотреть в Faisbuc на моей странице, или грамотно сделаю ролик и здесь опубликую. Позвоните, я всё объясню! |
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 14.02.2016 20:47:44
master Halyavin,
так можно увидеть видео работы вашей чудо горелки? |
Добавлено: 14.02.2016 20:51:33
КОТ.,
Регистрация: 26.09.2013 Сообщений: 723 В друзьях у: 4 Голосов: 30 / 1 |
Добавлено: 22.04.2016 18:47:44
Отдали рваную цепочку шариками (грамм 9), по виду золото, на замке пробы нет, азотка не берет, от ляписа не чернеет, плавится плоховато, но в шарик скатывается отлично, очень не пластичный, плохо плющится, жесткий, что это может быть, какие там присадки?
Регистрация: 24.08.2011 Сообщений: 299 В друзьях у: 0 Голосов: 40 / 1 |
Добавлено: 25.04.2016 00:33:39
никеля может много, если плохо плющица. |
Добавлено: 25.04.2016 00:45:37
Регистрация: 19.11.2016 Откуда: Новоалександровск Сообщений: 39 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 24.03.2019 14:40:40
Aleb, Такая же проблема,даже хуже!Есть в наличии сплав ЗлПд17 и сплав СрПд 20.Посчитал ,что на 5 грамм ЗлПд17 ,надо 2.1 грамм СрПд20.В результате выйдет 585 проба белого.Сплавы в виде тонких пластинок ,толщиной 0.5 мм.
Начал плавить бензиновой горелкой,накрыл другим тиглем,в комок сплавилось,но перемешать не могу - находится в полужидком состоянии!Сколько температура у такого сплава? Как расплавить? |
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2264 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 64 |
Добавлено: 26.03.2019 21:36:49
skifaleks24,
я думаю 1200 , не меньше. |
Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Смоленск Сообщений: 248 В друзьях у: 0 Голосов: 16 / 0 |
Добавлено: 28.04.2019 17:04:41
Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 817 В друзьях у: 8 Голосов: 116 / 1 |
Добавлено: 28.04.2019 19:11:33
Киса, скажите мне, как художник художнику:"Вы рисовать умеете?"
Добавлено: 30.04.2019 10:56:00
Народ, а белое золото на основе палладия не желтит?
Когда то , читал на этом форуме, что для устранения желтизны, нужно добавлять, кроме палладия, 5% платины! Что скажете? |
