Нормы потерь и давальческое сырьё , Обработка давальческого сырья, расчет нормы потерь - как правильно считать?
Предприятие подписало договор на изготовление ювелирных изделий из золота (99 пробы) заказчика. По договору норма потерь установлена 6,81%. Камни и остальные составляющие, т.е. лигатура для 585 пробы наши. Приняли 440 грамм чистоты,  на литье ушло 189 грамм лигатуры, изготовили в лигатуре 138,54 грамм (это уже без учета веса камней) изделий, остаток чистоты 0,06 грамма, лом от литья и спилы 565,25 грамма, т.е. возвращаем заказчику в общей массе 703,85 грамма. Как рассчитать уложились ли в норму потерь? Я бухгалтер , не технолог, хочу проверить технолога, да и чтоб заказчику объяснить если что...
Голосов: 376 / 45
Угар, то есть потери считаются от веса готовых изделий. Умножаете вес готовых изделий на процент . Вес изделия+вес потерь=вес того что пошло на изготовление. + остаток. Лом литья и опилки(должны быть сплавлены и сделан анализ пробы) это остаток. Суммируете и сравниваете с тем что было дано.
trubotchist,
Будьте добры подскажите, расчет делать в лигатурном весе или в чистоте?
Изменено: nadin1225 - 08.07.2018 22:48:44
Голосов: 376 / 45
nadin1225,
разницы нет. Мы всегда считаем в готовой пробе.
trubotchist,
Даже в том случае, когда принят металл с одной пробой, а изготовили другую?
Голосов: 104 / 0
nadin1225,
а в чем разница? за лигатуру если только денег попросить
ser58,
В первом случае выходит, что уложились в норматив (это если по лигатурному весу считать), а во втором случае (это если в чистоте), то нет.
А стоимость лигатуры и прочие расходы, как стоимость камней, работ, и т.п. уже заложено в стоимость услуги и готовой продукции. Просто стоит вопрос о том сколько лома должны вернуть заказчику, чтобы соблюсти установленную договором норму потерь в 6,81%.
Изменено: nadin1225 - 08.07.2018 23:47:24
Голосов: 594 / 43
Это смотря по тому, какую другую.
Если сдаете в какой-нибудь где-то примерно 618 пробе, то все в порядке.
А если в 585, то 38 грамм не хватает.
Это если я правильно прикинул, за что не поручуссь.
bazzl,
Вот и я расчет сделала (в чистоте) и выходит, что должны заказчику почти 22 грамма, причем это в чистоте, накладненько выходит... Ну если я правильно считаю. Приняли 999 пробу, изготовили изделия и лом - 585проба. Да, еще 6 соток чистоты осталось :)
Изменено: nadin1225 - 08.07.2018 23:55:20
Голосов: 594 / 43
Где-то так, если в чистоте.. - правильно
А готовый сплав лучше называть сплавом такой-то пробы, а не лигатурой
Изменено: bazzl - 08.07.2018 23:56:44
bazzl,
Под лигатурой имела в виду лигатурный вес изделий, некорректно написала "
изготовили в лигатуре 138,54 грамм"
Голосов: 104 / 0
может я много выпил, но я не понимаю что такое лигатурный вес изделий
Голосов: 104 / 0
это вес лигатуры в сплаве или вес сплава золота с лигатурой?
Голосов: 376 / 45
nadin1225,
разницы нет, в какой пробе считать. Если вы в чистоте укладываетесь в потери, а в пробе нет, значит вы не правильно считаете. Результат должен быть одинаковый. Либо вы ошибаетесь на счет пробы остатков или готовых изделий.
Изменено: trubotchist - 09.07.2018 08:45:10
Голосов: 244 / 3
nadin1225,
Посчитал вашу недостачу. Вышло 38,82гр в 585 пробе или 22,71 в чистоте.
Нужно записывать вес ДМ на каждой операции, тогда можно искать куда он ДМ девается.  :)
ser58,
под лигатурным весом изделия понимается его фактическая масса  с камнями, если они есть. Т.е. положил на весы и получил к примеру 2,53 грамма - это лигатурный вес, а в чистоте или чистый вес - это из лигатурного веса вычли вес камней, предварительно переведя караты в граммы, если камни измеряются в каратах, и а после этого перевели в 999 пробу.
Svetly,
у меня точно также получилось. Сама суть вопроса была в том от какой массы считать безвозвратные потери. Мой технолог схитрил и посчитал их от массы изделий + лом со спилами, я понимаю, что это неправильно. Кстати заказчик тоже прикинул и просит добавить лома.
trubotchist,
у меня как раз и вышло, что не укладываемся,   а технолог
меня уверяет, что укладываемся.
Голосов: 376 / 45
От веса изделий. С камнями или без, это как договаривались с заказчиком.
trubotchist,
хочу еще добавить, что если разнопробный металл и масса различных операций, литье и операции обработки - монтировка полировка закрепка, то надо считать суммарные потери по одной пробе - либо все переводить в 585, либо в 999, при условии, что изготавливаем 585 пробу. А если считать пооперационно, как мы это делаем, когда это не давалка, а все от закупа слитков до готовой продукции на реализацию - собственное, с соответствующими нормами потерь на каждой операции, тогда для выявления сверхнормативных потерь всё считаем в лигатурном весе, при этом мне еще сдают отчет по потерям и в чистоте, но это уже для стат. формы 2ДМ. Частники обычно её не делают. А мы как АО до фигаща почему отчитываемся.
