наверное просто кору заформовали и отлили? а потом обработали внутренний диаметр.. стоб утолщить ширину кольца можно на внутренюю часть кольца наплавить воск....
или ещ проще. взять кусок сучка диаметром около 22 мм, и длиной 1-1,5 см выпилить в середине отверстие диаметром около 19, ну и отлить)
Я бы еще проще сделала: взяла б гибкий воск, расплавила, подождала, пока можно отпечаток сделать так, чтобы в воске не остаться (знаете, как то состояние, когда можно отпечаточки пальцев фигачить?), наложила кусок коры, сняла, потом аккуратно завернуть воск - и вуаля. А потом стандартно - обработать внутреннюю часть, чтобы гладко было, да чтоб не было никаких утолщений. Думаете, не получится?
Благодарствую Такой сучок был бы мил. честно говоря, не уверен что это именно кора. Уж больно эррозия сильная. похожу по лесу вдохновиться, может чего найду, слякотно только нынче. Гибкий воск тожке заинтересовал, хотелось бы про сам воск информироваться.
Serjakos007 спасибо и за картинку, вот еще бв понять самому как это сделать ))
Чисто случайно просмотрели... прогорел тигель и часть серебра вылилась на пол... Больше чем уверен что при должной расторопности можно получить пластинку заданной формы и загнуть её в кольцо!!
Благодарю за рекомендации! В моем случае литьевые и резиновые дела связаны с вовлечением третих лиц, однако, если найти что-то подходящее в природе, доработать воском(подклеить к примеру миллиметр толщиной слой с обратной стоны если тонко) и в силикон, то все получится Со стружками-опилками-кусочками попробовал плавить их на пластине два миллиметра в толщину- уже что-то, особенно если титановым крючком поковыряться , когда верхний слой пластины подплавляется. Еще попробую. Книга оказалась интересная. Остался вопрос только если кору формовать, там угольки потом не залипнут ли, хотя я мало что в литейке понимаю.
Да может и залипнут, но онаж резина... отковыряете если из силиконовой. Единственный момент... яб ее "лачком фиганул", чтобы была более ровная поверхность и всякие проблемы с водой итп не возникли. С всякими VLT-резинами можно зарезинить и в обрезке трубы в бутерброднице...
Очень нравится такая текстура поверхности, делается просто и интересно: стружки-обрезки + опилки припоя. с флюсом разумеется. греть "снизу". подбирать пропорции надо опытным путём. есть ещё способ с малахитовой пылью, интересный эффект. если надо чуть "застарить" поверхность используйте крацовку, наждачку, кирпичи...
