Кстати, попробуйте сперва просто посмотреть на фотки и предположить как сделано, а потом уже читать и смотреть видео)))
Ничего в голову не пришло, кроме как: Льётся изделие из серебра в котором есть частицы железа, затем нагревается до температуры солидуса, и подносится магнит,и жидкая фаза тянется тянется к нему и застывает.
но позже получил видео, после просмотра которого понял что я ошибался в своих предположениях по изготовлению:
Просмотрев видео, остались 2 загадки: КАК эти железные опилки держатся на шинке? шинка, как я понял - железная, допустим даже намагниченная, но не до такой же степени? почему эти опилки держатся друг за друга так крепко, и разваливаются при погружении в первый электролит(как я думаю, это электролит никелирования)? простой магнитизм? или же его держит тот некий порошок, в котором искупался "железноопилочный Ёж" И что это за порошок такой, которому уделено 20 секунд видео. трагант? флюс? Кто нибудь сталкивался? Видел? Интересовался? Догадался?)
Не берусь утверждать что это именно тот самый процесс, но подобные "ёжики" мы в детские годы в кружке юных техников делали. Правда без гальваники. Брали магнит, обычно от старого динамика. Железные опилки и всё это аккуратно по стеночке заливается отработанным раствором хлорного железа. (применяется в электронике для изготовления печатных плат). Опилки обрастают слоем меди. Потом всё извлекается и сушится. Получалось 1в1 как тут
Смотрится офигенно, если под стеклянным колпаком. Любое механическое воздействие приводит к краху. И здесь похоже то же самое, тихонько, не дыша, достали из раствора и высушили. Т-к явно просматриваются следы солей.
Это - часть дипломной работы молодого французского дизайнера Laurent Milon Парню 20 лет. На его сайте http://www.frenchsux.com/ есть больше иллюстраций, а также результаты его игр с кристаллизацией медного купороса (другая часть диплома), изыски в промышленном дизайне и пр. Есть фото самого дизайнера и контактная информация
Интересно!!! Попробую и я пофантазировать , не просмотрев видео. А Ежели мы делаем, скажем восковое колечко, да хоть из дерева..., важно чтоб в верхушке спрятать супермагнитик(ниобиевый). Они разных форм бывают, даже на заказ делают быстро. Затем наверх к магниту опилки , или иглы галтовочные или ещё какой формы мелкие хреновины, можно с мелкими галтовочными шариками. Эта конструкция нежная, но холодной резиной зальётся. Вакуумируем без вибрации. Отливаем в воске, затем корректируем, подпаиваем тонкие места, добавляем, убираем и отливаем из серебра модель..
Причём, ежели взять магнитик в виде баранки будет ещё замысловатей.
(surikw 05.06.2011 12:03:02) ..........и отливаем из серебра модель..
Ну ладно, допустим удалось отлить в серебре всё "до последней иголочки" а цвет? С открасами извращаться, с патиной, или как. Мне думается что всё это одна большая фикция, ибо на фото явно магнитные опилки, ничем кроме магнитных свойств (и соли) не связаные....
