Здравствуйте коллеги, очень интересует каким образом делают титан в синий цвет . Буду очень признателена за информацию
Регистрация: 27.10.2018 Сообщений: 4 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 27.10.2018 01:59:12
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 27.10.2018 02:30:21
LenaZhuravleva,
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1305 В друзьях у: 2 Голосов: 315 / 2 |
Добавлено: 27.10.2018 20:33:19
LenaZhuravleva,
Титан окрашивается в разные цвета (от желтого до синего) при нагревании. Просто горелкой греете до получения нужного цвета, ловите момент и охлаждаете. |
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1742 В друзьях у: 4 Голосов: 569 / 8 |
Добавлено: 27.10.2018 20:39:55
Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Perm Сообщений: 2905 В друзьях у: 3 Голосов: 149 / 24 |
Добавлено: 27.10.2018 21:29:12
Основных два способа
Электрохимия- раствор (рецептов большое количество гуглвпомощ) и источник постоянного тока с возможностью плавной регулировки напряжения от 5 до 35вольт, сила тока важна для больших деталей, приемущества- больший (в отличии от простого нагрева) диапазон цветов (по сути все цвета радуги и их вариации) соломенный, коричневый, фиолетовый, синий, розовый, золотой, зеленый - это основные расположены в порядке увеличения напряжения.- возможность повторить точно цвет запомнив параметры и сохранив пропоции раствора. - возможность комбинации цветов на одном изделии просто покрывая лаком отдельные участки. Нагрев при доступе кислорода - практически горелкой, можно на кухонной комфорке или еще чего можно придумать недостатки- нужен опыт, легко не уловить степень нагрева и пролететь с цветом потом только механическая обработка и все по новой, - довольно сложно повторить цвет у нескольких деталей, хотя при наличии опыта возможно, - локальный нагрев если деталь крупная сложно добится равномерного окрашивания хотя иногда это приемущество. - невозможно добится большого разнообразия цветов Ну и общие рекомендации- изделия должны быть обезжирены и высушены, нужно помнить что одно и тоже изделие например пескосртуеное или полированое или из под штихеля после оксидирывания в один цвет будут выглядеть по разному- оттенки будут разные, если изделие состоит из нескольких деталей разного обьема лучше оксидироать их вместе соединенными иначе немпопасть в один оттенок но иногда эоо тоже приемущество, разные марки титана по разному оксидируются и при электрохимии и при нагреве. Както так |
Добавлено: 29.11.2018 01:08:26
Регистрация: 07.09.2015 Сообщений: 42 В друзьях у: 1 Голосов: 8 / 1 |
Добавлено: 21.01.2019 11:07:11
Спасибо за полезное и подробное видео. |
Регистрация: 13.01.2012 Сообщений: 41 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 2 |
Добавлено: 22.02.2019 06:38:05
IMHO, оксидирование горелкой дает очень стойкое к истиранию покрытие
Регистрация: 15.10.2015 Сообщений: 25 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 23.03.2019 00:57:09
MaraSchade,
если подготовить хорошо поверхность, а еще и протравить ее кислотой, то можно добиться очень крутых оттенков при анодировании. На полированных поверхностях жир от пальцев меньше всего меняет оттенок анодной пленки. |
Добавлено: 23.03.2019 00:58:41
LenaZhuravleva,
Блок питания берите с регулировкой от 5 до 100 вольт. Будет больше возможностей получить красивые яркие цвета |
Регистрация: 25.06.2021 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 25.06.2021 14:00:52
Интересно, видела когда-то титан окрашенный в черный цвет. Каким способом его получают кто знает ?)
Добавлено: 25.06.2021 18:25:35
Александра,
Я знаю.
Регистрация: 22.11.2019 Откуда: Новосибирск Сообщений: 142 В друзьях у: 0 Голосов: 66 / 0 |
Добавлено: 27.06.2021 13:03:22
Александра,
если речь о чернильно-черном, как душа священника, то никак. Темно-серый (его за черный обычно выдают, на фотографиях правда похоже) можно получить раскалив деталь докрасна и опустив в масло или солевой раствор. А черные титановые кольца делают хромированием например или керамикой покрывают. |
Регистрация: 17.08.2013 Откуда: Москва Сообщений: 447 В друзьях у: 3 Голосов: 113 / 9 |
Добавлено: 27.06.2021 13:53:21
Регулярно просматривая тему по титану, пришел вот к какой идее: Насколько будет интересно для мастеров, если мы выпустим титановый материал в виде РМС ( металклей , металлоглина). Стартовые наработки у нас есть, и довести до рабочего результата - не сложно.
Добавлено: 27.06.2021 14:51:14
микроинструмент,
надо попробовать, так то конечно интересно. В основном интересно посмотреть как поведет себя металл после отжига (в муфеле, видимо). т.е насколько охрупчает и в какую перейдет фазу |
Регистрация: 02.07.2010 Откуда: СПб Сообщений: 256 В друзьях у: 1 Голосов: 5 / 5 |
Добавлено: 24.04.2022 13:18:11
Олег, поделитесь информацией, как можно получить черный цвет на титане, пожалуйста
Изменено:
Добавлено: 24.04.2022 17:40:05
Зиппа,
Нитрид титана алюминия
Регистрация: 01.02.2020 Откуда: Москва Сообщений: 162 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 24.04.2022 17:47:39
Зиппа,
если нужно покрыть изделие полностью, смотрите в сторону черного хромирования.
Дмитрий.
Добавлено: 26.04.2022 17:59:16
Olaf, Dagon, спасибо поищу информацию
Добавлено: 06.05.2022 06:59:13
Зиппа,
черный.. с ним тяжко. вообще обычно я говорю, что никак, но если уж сильно хочется, то это можно сделать с маркой ВТ20 или ВТ3-1. за счет большого количества лигатур окись огнем приобретает более черный цвет в сравнении с другими сероватыми марками. если надо гарантированно черный, то хромирование, как и сказали выше |
