Подскажите пожалуйста. Я попробовал связать панцирную цепь, разложив на столе она смотрится не плох и ровно, но когда её поднимешь со стола она сильно идет винтом. подскажите в чём причина и как правильно её вязать. *sos*
Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 18.04.2009 00:23:57
Регистрация: 03.12.2008 Сообщений: 12 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.04.2009 22:19:56
варианта два - либо ты её не докрутил когда ровнял, либо не додави л на вальцах когда возвращал.
Регистрация: 10.07.2010 Сообщений: 126 В друзьях у: 1 Голосов: 27 / 1 |
Добавлено: 16.10.2010 21:31:05
А вот тут
Регистрация: 26.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 330 В друзьях у: 0 Голосов: 16 / 3 |
Добавлено: 05.01.2012 18:57:55
Господа ювелиры, если не трудно, подскажите расчеты на панцирку и какой ригель брать?
Давно делал, уже забыл( А тут надо сделать панцирку на 8 грамм. Вот хочу посмотреть на диаметр проволоки... |
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3795 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 05.01.2012 21:23:37
круглый ригель или овальный? Плотная или рыхлая?
Добавлено: 05.01.2012 21:33:02
Валера Сурик,
Овальный ригель, Плотненькая) они лучше смотрятся, когда плотные) Думаю если будет получаться очень маленький диаметр проволоки, через 3 звена делать одно длинное, и получится, так называемое картье) |
Добавлено: 05.01.2012 21:48:36
sizovvp,
Через три длиное будет лучшее , т.к. ровнее будет выглядеть. Щас гляну записи и отпишу.Блин, а длина-то какая??
Изменено:
Добавлено: 05.01.2012 22:07:29
Вероятней всего при длине 500мм надо пров.- 0,7
Риг.- 1,8 х 1,1 Риг. - 4 х 1,1 |
Добавлено: 05.01.2012 23:35:32
Валера Сурик,
Огромное Вам спасибо) Именно 500мм и нужно было. Завтра с утра пораньше начну делать) |
Добавлено: 06.01.2012 12:57:52
sizovvp,
И наматывать надо на бумагу. Ширина полосы бумаги - это длина окружности ригеля. Удобнее навивать полосу бумаги по спирали- наклон навивки такой, чтобы стыки совпали. Клеем мажется только концы бумаги и ригель только в начале и в конце навивки бумаги. Ригель малый получится после прокатки прутка 1,5 мм. А длиный из 3мм. Получится больше или меньше 4 мм , это неважно, главное чтобы толщины у обоих ригелей были одинаковые. Не стремись длиные спирали наматывать - сантиметров по пять достаточно. По одному звену с каждого конца спирали лучшее выкинуть. Про отпуск апосля навивки , наверное, лишнее говорить)))
Изменено:
Добавлено: 06.01.2012 17:24:31
Валера Сурик,
Я привык делать такие маленькие ригеля из меди и, после отжига, вытягивать их)) Так что, учитывая Ваше напоминание о бумаге, добавил десятку к длине) Накрутил, сейчас пилю. Как начну собирать - скажу, что получится))) |
Регистрация: 05.10.2011 Откуда: Украина Сообщений: 65 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 21.02.2012 20:29:40
Регистрация: 06.06.2009 Откуда: полоцк Сообщений: 342 В друзьях у: 1 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 21.02.2012 22:10:47
malman,
Ригель овальный-1.8ширина,1.1-толщина.
А я в Россию, домой хочу...
Регистрация: 20.07.2017 Откуда: Краснодар Сообщений: 22 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 06.04.2018 11:20:44
Всем добрый день.
Кто может помочь с изготовлением панцирной цепи. Вес 19 грамм, длина 50 см. Нужна информация только какая толщина проволки и диаметр ригеля. |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4531 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 06.04.2018 11:30:41
armen_kostandya,
если из дерева, то это одна толщина, а если из пластилина, то совсем другая... И не нужно писать большими буквами, здесь слепых нет. |
