Здравствуйте уважаемые!
Подскажите где можно раздобыть шаблоны концевых для цепей? Покупать вырубку, дороговато.
Регистрация: 18.11.2020 Сообщений: 7 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 20.11.2020 07:26:28
Подскажите где можно раздобыть шаблоны концевых для цепей? Покупать вырубку, дороговато. |
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5845 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 20.11.2020 07:42:14
Александр Ефименков,
На главной странице есть кнопка "СОЗДАТЬ ШАБЛОН КОНЦЕВИКА" Нажми, появятся окошки, введи необходимые значения и ниже кнопка "ВЫПОЛНИТЬ", нажми и получишь готовый шаблон. |
Добавлено: 20.11.2020 07:59:07
Не могу найти
Добавлено: 20.11.2020 08:02:33
У тебя наверное ноут не той системы. |
Добавлено: 20.11.2020 08:04:04
Я с андроида
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6513 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 20.11.2020 08:04:27
Я тоже в упор не вижу такой кнопки. А вообще я в CorelDRAW рисую любые концевики. Если хочешь, тебе пришлю. |
Добавлено: 20.11.2020 08:05:11
Это была шутка. Возьми карандаш и латунную пластинку, нарисуй на ней контур концевика и выпили. Получишь шаблон концевика. |
Добавлено: 20.11.2020 08:07:34
Да дружище, ладно молодежь ищет готовые кнопки, но ты то, старый волчара, как повёлся? |
Добавлено: 20.11.2020 08:09:01
Боюсь не получится симметрично, поэтому и пытаюсь найти шаблон на бумаге |
Добавлено: 20.11.2020 08:10:13
Я на главную никогда не заглядываю ))) Фиг знает что там есть... |
Добавлено: 20.11.2020 08:12:10
нарисуй одну четверть, выпили, затем наложи на другую пластину и обведи перекладывая. Или еще проще, как советует Юра, сделай это с помощью Корела. |
Добавлено: 20.11.2020 08:13:10
Да хрен их знает эти сайты, я же только учусь |
Добавлено: 20.11.2020 08:14:47
korobtsov-ale korobtsov-alex,
А вот это неплохое предложение. Спс |
Добавлено: 20.11.2020 16:58:36
Ну вот по клеточкам на миллиметровке что ли потренируйся. Ну а по делу- выпили не очень симметрично. Потом, когда согнёшь и к цепочки припаяешь, симметричность бормашинкой можно придать.
Добавлено: 20.11.2020 17:00:38
Это как коронная шутка Яниса, про кнопку F 13.
Добавлено: 20.11.2020 17:06:02
ремесленник, Пока практикую цепи, браслеты
Сообщение изменено. Не нужно цитировать текст предыдущего сообщения! |
Добавлено: 20.11.2020 17:13:42
Так а я у кого жизни учился.))) |
Добавлено: 20.11.2020 17:50:33
Регистрация: 20.03.2011 Откуда: крым Сообщений: 2467 В друзьях у: 9 Голосов: 160 / 6 |
Добавлено: 20.11.2020 22:35:37
Блииин ребята все элементарно - если нет компа.- берём::- 100гр- коньяка.- бумагу (или металл).-карандаш(или чертилка).-линейку.-и циркуль.- рисуем- крест- два кружка больших- с права и лево от цента- это ширина заушины.- и один небольшой в центре- это высота заушины. Простой концевик выходит. - затем идёт -100гр. Коньяка во внутрь - и придаем концевику фассончик - если это не обходимо.- если нет- то и ладно радуемся полученному.
Добавлено: 22.11.2020 16:24:16
николай73,
Так то оно так. Но как обычно прокат на концевики делается. Прокатывается неширокая пластинка, чуть шире концевика, и уже из нею либо вырубают, либо выпиливают. На манипуляции с циркулем, там места уже и нет. . Всё же металл экономим.
