► Горелка Topex 44E141 , плавка серебра
Добрый вечер!
Уважаемые форумчане, подскажите можно ли плавить серебро такой вот горелкой
Topex 44E141
вроде написано что температура пламени 1350 град. цельсия.
на чем плавить?
положить тигелечек на кусок кирпича, или что то другое?
Меняю бабло пачками, на золото бочками :)
Доброго времени суток!
Так как ответа на вопрос пока не последовало, попробую уточнить суть вопроса.
Имеется граммов 500 серебра в виде поломанных колечек 800, 925
кусок браслета от часов 875 пробы
убитые монеты 835, 900 пробы
вот и хочется все это сплавить в один слиток (можно и в 5 слитков поменьше)
и что нибудь выпилить.
претензию на ювелирность будущего изделия пока нет, но как держать лобзик в руках или надфиль вроде соображаю.
к сожалению знакомых ювелиров особо нету, и газосварщиков тоже.
обратился как то в одну мастерскую, там сказали что сплавить всю бурду в один кусок могут, но за 500 грамм захотели 500 нашил леев (42 доллара)  :asdf:
нашел еще одно место где могут сделать аффинаж, просят по (сразу в рублях посчитаю (примерно 6руб 25коп за каждый грамм по выходу чистоты))
вот примерно так.
Так что, сплавит ли мне эта польская горелка мое богатство или нет.
Спрашиваю потому что еще не купил, а очень хочется. :)
Голосов: 362 / 49
500 гр. точно не сплавит, да и 100 гр. скорее всего нет. А 10гр. может и сплавит.
Адрес сайта смотри в профиле
Михаил Ш,
спасибо за ответ!
еще вопрос, бура это порошок, я видел на базаре, продают в пакетиках грамм по 50
так вот, сыпать эту буру на еще холодный металл или когда расплавится?
ситал еще на форуме что угля древесного добавляют, опять же, когда металл расплавлен?
насколько я понял эти манипуляции хоть немного но удаляют всякие примеси... типа меди или еще чего более легкоплавкого...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Плохиш
Этой горелки хватит сплавить грамм 20 или 30 за раз. Чтобы огород не городить, возьмите самый обычный асбест, тот что в листах. Размочите его и как из пластилина слепите пустотелую полусферу. Диаметром сантиметра 4 или 5, и глубиной 1,5 - 2 см и толщиной в 3 мм. Подождите пока подсохнет. Затем раскочегарьте вашу горелку и нагрейте этот тигель, пока не начнёт краснеть. Теперь посыпьте его изнутри обильно бурой, что бы он глазуровался ею, как эмалевая чашка. Теперь можете класть туда металл и плавить его. Начинать стоит с небольших порций, чтобы научиться орудовать горелкой и понимать когда металл расплавился и готов к отливанию. Готовый металл должен кататься в чашке и блестеть как ртуть.  Запаситесь пинцетом подлинее, или карцангом, что бы поднять тигелёк с расплавленным металлом. И придумайте во чё будете отливать.  Желательно отливать в железный или графитовый кокиль, так чтобы в результате получалась уже плоская отливка минимальной толщины. В связи с тем, что у вас нет валов, ну хотя бы милиметра 2 - 2,5. Затем будете отковывать молотком до нужной толщины. Отжигайте почаще.
Ковать серебро очень интересно, особенно если всегда использовал для этого валы... :brows:
Голосов: 9 / 0
Плохиш,
Такой горелкой плавил преспокойно до 60 гр серебра или до 30 гр золота. Плавьте такие массы  только с полным балоном.
Kosmopolitus,
Большое вам спасибо за ценный совет, даже практически руководство!!
тогда куплю эту горелку, и попробую сплавить слиточки.  :brows:
кстати про ковку, у меня даже маленькая наковаленка есть, и молотки 20грамм 40грамм есть стальные, есть и латунные  :bash:
вальцы вещь классная, на ютубе видел, но они стоят от 100 долларов, а посему мне пока не нужны
Изменено: Плохиш - 14.04.2012 19:31:37
vslong,
Я таки решил купить сей девайс, особенно что стоит он 9 долларов и баллоны к нему по 3 доллара.
Вопроса о пайке пока не стоит, так что эта горелочка для начала удовлетворит мои запросы.
Голосов: 9 / 0
я еще клапан впаял в использованый балон,теперь можно заправлять без проблем.
Голосов: 9 / 0
а на вальцы лучше все таки денег насобирать - жизнь станет проще.
Голосов: 24 / 0
Плохиш,
Сообщите пожалуйста о результатах плавления такой горелкой. Может и себе прикуплю такую.
vslong,
Спасибки за ноу хау! кстати я так понимаю что вы балон вообще не вытаскиваете раз у вас такой клапан установлен.
а где такой клапан купить? или от чего отодрать?
и еще маааленький вопросик, что за черная горелка у вас слева на фото, это для пайки?
как называется?
Голосов: 9 / 0
Плохиш,
да,вытаскивать балон уже не надо. А маленькой горелкой я цепи паяю.
Голосов: 9 / 0
Плохиш,
клапан отодрал я от такой горелки,она часто забивается,потому и стала донором.  А черная Торех верой и правдой пару лет служит без проблем.
