Помогите братья!!! сделал модель из воска , как расчитать вес метала тркбуемый для литья???
Регистрация: 30.10.2011 Откуда: КАЗАХСТАН Сообщений: 341 В друзьях у: 0 Голосов: 15 / 5 |
Добавлено: 10.11.2011 08:02:44
Регистрация: 12.10.2008 Сообщений: 1683 В друзьях у: 5 Голосов: 123 / 3 |
Добавлено: 10.11.2011 09:27:33
talantin, зависит от пробы и применяемого металла.И немного от применяемого воска.
Т.е. берем удельный вес нужного сплава делим на удельный вес воска и получаем нужный коэффициент. Затем взвешиваем елку и результат умножаем на этот коэффициент. И все. большинство восков имеет удельный вес близкий к 1. Так что задача сильно упрощается. Например удельный вес СрМ925 примерно 10,4г/см3 - значит коэфф. грубо и будет 10,4 : 1 = 10,4 Удачи.
Регистрация: 04.05.2008 Сообщений: 667 В друзьях у: 5 Голосов: 101 / 3 |
Добавлено: 10.11.2011 17:55:54
я считаю так 925 проба 100 миллиграмм воска умножаю на 11
золото 585 на 14 750 на 17
Изменено:
Добавлено: 10.11.2011 18:19:38
Димка, тобиш 1 г на 11 , спасибо!! у меня ферис на англицком перевел (сайте) вес воска умножаем на 10 + 3 на результат это правельно. тобиш умножаем на плотность???
Регистрация: 05.03.2011 Откуда: ЗАУРАЛЬЕ Сообщений: 2907 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 10.11.2011 18:27:54
воск умножаем (925) на 10,5 ; (585) на 13. небольшая аккуратнеькая шапочка. воск фреман.
Регистрация: 20.07.2011 Сообщений: 146 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 10.11.2011 23:42:35
Добавить бы еще на литник, если модель без литника, и на литниковый цоколь.И в аккурат будет.
Регистрация: 16.12.2010 Откуда: СССР Сообщений: 1889 В друзьях у: 4 Голосов: 189 / 48 |
Добавлено: 11.11.2011 03:04:38
Всю жизнь работаю по этим каэфицентам
Димка я считаю так 925 проба 100 миллиграмм воска умножаю на 11 золото 585 на 14 750 на 17 Там уже заложен и литник. А если надо узнать вес изделия,отрезаю литник и умножаю на плотность металла. Все равно чистый вес полировка покажет.
Я Ваня. Я Донбасс....
Добавлено: 12.11.2011 14:22:15
ВСЕМ СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ
Регистрация: 26.06.2010 Откуда: Украина, днепропетровская обл. Сообщений: 2408 В друзьях у: 3 Голосов: 93 / 5 |
Добавлено: 27.11.2015 02:51:03
для коллекции в 375 на 11,5 множить воск примерно (кольцо заказалил, кинул с заасом большая шапка была сверху, потом плотность уточнил)
