А можно ещё и таким вот клеевым термопистолетом
Правда с диаметром сопла будет проблема, и её как нибудь надо будет решить, можно сопло открутить и прикрутить самодельное с нужным диаметром, но! оно должно быть теплоемкое, думаю трубка там не проканает(по крайней мере у меня на китайском за 10$ сопло латунное, с резьбой, вкручивается в металлическую основу, и все это должно быть одной определенной температуры). Как вариант можно взять подходящий по резьбе болт, просверлить нужного диаметра отверстие, конец(сопло) заточить.
И ещё один важный момент, все это надо включать через регулятор, и очень точно! подобрать температуру, а инерция температуры там большая...
У меня стоит обычный светорегулятор (диммер)
Ну и под это дело модельный воск точить придется. А клей кстати при определенной температуре, где то между солидусом и ликвидусом
, проволкой хорошо идет, попробуйте им, правда у него свойства в плане обработке довольно плохие(попробуйте клей напильником поскоблить,наждачкой
, правда если после пламенем пройтись - зеркалом будет). Я все это недавно проверял, отлилось, скоро покажу
