Типа,как я делал новогоднюю игрушку, типа на конкурс )))
Голосов: 662 / 4
Поскольку [url=http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5143&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]в дизайне[/url] меня культурно послали на три буквы... не хотелось бы похоронить там, свой "чисто технологический отчет" или как это назвать... оправдание :lol:
В общем вот.. может сгодится кому-то...
Не думал, что появятся "скользские сомнения" и придется оправдываться , за свой,так называемый "вымуштренный персонал"
Все очень просто. Увидел, что на форуме,начало и условие конкурса объявлено, время пошло.. 21.00 по местному времени.
Шар-снежинки, на идею 2 секунды....
 Геомертия футбольного мяча, пяти и шестигранники, плюс снежинки...
Пару минут на предварительный эскиз и....
Нарисовать сегменты снежинок в 3D среде(Rhinoceros4.0), спроецировать их на сферу, дело двадцати минут.
Внесение корректировки с установкой в шестиугольные снежинки камней заняло еще пять минут.
Подготовка  для фрезеровки в рамках по двум сторонам еще 5 минут.
Создаем управляющую программу для станка Роланд в САМ среде (DeskProto4.0)
Первая снежинка, расчет чернового прохода 5 минут.
Запускаем станок в работу, пока режется черновой проход первой снежинки, спокойно создаем
УП для чистового прохода.После запуска чистовой резки, обсчитываем пятиугольную снежинку.
Поскольку особой чистоты поверхности не требуется, устанваливаем
приемлемые режимы резания. Фреза 15 градусов с радиусной кромкой 0.07мм шаг 0.05 мм и скорость 15-20 мм/сек.
На черновую и чистовую обработку  шестигранной снежинки ушло 55
минут.
За окном уже ночь, пятигранная снежинка отложена на следующий день.)))
Утро , 8.00 местного времени. Запускаем подготовленную с вечера УП на станок, 5 минут на черновой проход, и 35 минут на чистовой
Собственно первая виртуальная часть на этом закончилась, пока пил кофе и собирался на работу )))
Все вышеописанное происходило на 2кв/м, вот тут )))
Рамки с снежинками в карман и в мастерскую.
На выбор 3 варианта,
1. отливка снежинок из металла с последующей вулканизацией их как мастер-моделей.
2. Используя восковые заготовки и жидкую силиконовую резину сделать мастер-модели минуя промежуточную отливку.
Но этот вариант ничуть не быстрее чем первый.
3. VLT от Кастальдо....  и вулканизатор нагретый до 75С.
Независимо от выбранного варианта, увеличилось бы только время свободного ожидания.
Выбор-VLT... поскольку ждать-лень.)))
Берем аэро-термо шпатель из обычной галогеновой лампочки и аквариумного компрессора, 10 минут и
необходимая чистота поверхности достигнута.
Изготовление литников из воска и сама формовка резины 10 минут.
Вулканизация  2х форм в двух вулканизаторах 50 минут.
Разрезание 10 минут на обе резинки. Модельные снежинки уже ненужны, поэтому при резке можно не проявлять
к ним аккуратности.
Изготовление 30 штук восковок 20 минут, форма не сложная , все снежинки получались без брака. Впрочем
на искажение геометрии внимания можно было бы и не обращать, сборка  все поправила бы.
В качестве основы для сборки "снежика" взята подходящего размера китайская пластиковая игрушка.
Обычным термошпателем, согласно задуманной линии разъема ( подсмотренной на брелке с футбольным
мячиком))) снежинки сплавлялись между собой , два "полуснежика" собраны за 40 минут.( 10 минут искал пластилин,
чтобы закрепить на столе шарик)))
Решено отливать из двух частей и спаивать их обычным припоем. Поскольку лить было задумано серебро,
с литниковой системой проблем не было, по сути снежинка-это сеть литниковых каналов, одинаковое сечение... все просто.
Восковая проволока 3мм и литниковая система готова за 35 минут на обе отливки.
Формовка опок по инструкции требует определенного времени,  не подходящего к моим планам.
Значит, замешиваем и прокаливаем опоки по собственному режиму.
Сразу после исчезновения "мокрого блеска" на поверхности формомассы, последней залитой опоки ( это 15 минут)
Опоки помещаем в печь и цикл прокаливания начался. Ждать по инструкции тоже нет смысла, прокаливаем по своему,
это значит через 2 часа опоки уже будут шипеть в ведре с водой после заливки металла.
За эти 2 часа есть время изготовит "нахлобучку" из золота и "лишних бриликов",( как на настоящей елочной игрушке).
Пообедать,подумать что делать дальше с половинками "снежика"???.
.. Была идея сделать шарниры и несложный замочек, чтобы как шкатулка...
Но поразмыслив о хлипкости такой конструкции,да и больно уж "понтово" получится, решено все собрать в один комок.
Навеска серебра в тигель на первую опоку, огнеупорный силикон на фланец литейной камеры,
заливка первой опоки.... навеска следующей порции серебра в тигель.В одной руке щипцы для опоки в другой
кружка с чаем )))
Пока вторая порция в тигле доходит до нужного состояния, первая опока размывается в воде.
Отливка второй опоки еще 10 минут... За время скусывания литников с первой отливки, размывается в УЗВ
вторая отливка. Еще 10 минут на удаление остатков литников внутри полусфер и обстукивание на том же шарике,
на котором и собирались все восковки.Шарик выдержал, и почти не поцарапался )))
Можно было бы и не отбеливать, но уже хотелось увидеть результат..того что получается )))
еще 5 минут на предварительную полировку и уже видно как "это" будет выглядеть...
10 минут и одна половинка с камнями.
"Биндрование" нержавеющей проволокой и пайка такой "нежной" конструкции без проблемм, быстро и аккуратно.5мин
Спаяно всего в 10 местах, пропаивать каждый стык нет смысла, да и пара стыков не сошлась, но это и незаметно ))
Закрепка оставшихся камней  еще 10 минут. Отбеливание в "свежей" 5%HCL 15 минут.
Полировка  и отмывка готового "снежика" с удовольствием и без спешки еще 30 минут..."пришпандоривание нахлобучки" и
готовой цепочки 5 минут...
Сомневающиеся, могут подсчитать "чистое время", которое ушло на изготовление этой игрушки, это около 10 часов для
одной пары рук. Плюс сколько-то времени на фотографирование и обработку фотографий.
Собственно и все, никакой коммерческой ценности у "снежика" нет.
в дизайне запахло не дизайном, фото любимой дочки убрал от кривых глаз.
P/S А вот "отчет" для сомневающихся, готовился долго и нудно, за это время можно было еще пару "снежиков-додэкаедров" отлить )))
Изменено: Никита - 13.10.2012 02:09:53
Голосов: 425 / 102
Интересно и наглядно. Но перед Новыи годом не многие себе это могут позволить, да и путь под фрезеровку можно сделать под фрезы, для гравера слишко длинно.
А можно тему ээээ закрепить ?
Голосов: 15 / 3
Супер!
Никите второй приз за такой пост.
А додекаэдр или икосаэдр всё-таки? :D
...  сам голову пол-года назад ломал..
У меня получилась одна деталь (половинка шарика), выращенная на Солиде, которая собирается в сферу..
смотреть лучше с очками..
Голосов: 78 / 7
Супер!
Не понял про второй приз. ;)
Первый от меня - публикация. Второй обещал Герман, надеюсь, скоро он вынырнет.
Речь идет уже о третьем призе?  :roll:
зря вы так! :lol: аж совестно.никто не усомнился!"рядовой разбор полётов".да  и труд проделан не зря!отличное наглядное пособие получилось!а вот отчёт конечно уместно сохранить в "моделировании".
а чего за литники такие?чёрные?
Голосов: 15 / 3
Прошу прощения! Не особо внимательно читал тему с последним конкурсом.. работы посмотрел, шарик понравился, а дальнейшие расшаркивания как-то .... :wink:
Технологический вопрос.
В чем глубинный смылс отрисовки рамки вокруг снежинки ?
С точки зрения логики достаточно литников-поддержки, а рамка останется сама собой в виде необработанного воска. Плюс к этому умный алгоритм еще и не будет выбирать некоторую часть внутреннего пространства.
Чувствую, что есть резоны, но не пойму какие, пробовал и так и сяк, к сожалению мой алгоритм похоже туповат :).
Голосов: 75 / 0
А можно по подробней про режим прокалки за 2 часа! Понимаю опока размером с рюмку..., а тут поболее будет! Мне кажется только воду выпаривать почти 2 часа а то порвёт опоку, а тут уже и лить через пару часов?
Голосов: 662 / 4
Просто привычка... для наглядности. Действительно достаточно просто поддержек.  Но поскольку на эту рамку уходит 30 секунд, то почему бы и нет))
2 часа вполне реально, для опок с массой формомассы 500-600 грамм.
Как только исчез блеск на поверхности опоки, опоку помещаем в печь для вытопки.. температура 140С-150С... на 30 минут.
Остается 1.5 часа на прокаливание... опоку в печь прогретую до 180С ( ничего не треснет)
Саме главное до температуры 400С не гнать... минут 40... далее до 720С
ну и как 720С пикнуло, можно смело включать плавильную печь, и ставить муфель на понижение.. даже с приоткрытой дверцей.
Результат на фото )))
Голосов: 662 / 4
Да! не уточнил.. 2 часа это для таких вот.. несерьезных отливок... где дефекты будут невидны, типа художественное литье )))
Но тут все получилось... без дефектов )))
Голосов: 75 / 0
Т.е облоя небыло в следствии трещин...
Голосов: 6 / 2
Такое иногда "проскакивает", хотя и без гарантии, если срочно, сам так же лью.
Голосов: 149 / 24
мужчины..не все формомассы выдерживают такой режим... думаю что всеми любимая 20ка сатинкастовская...даст вам забубенные эфекты на плоскостях :twisted:
сам я позволяю такие штуки только с формомассой ....RR...голдстар..тоже хавает такие нагрузки...
Голосов: 20 / 1
Никита, браво!
Без жевания соплей, быстро, чётко и професионально!
молодец Никита ! сделал туториал на высоком уровне .
Респект и уважуха  :idea:  клас- побольше бы таких  "уроков" тольк о вот  многие жадничают;) :D
Что за зверь. Фото в студию...
Голосов: 20 / 1
Дык чо там фото...
В корпусе-рукоятке - галогеновая лампочка, её обдувает воздух от компрессора, получается ма-а-а-а-аленький фен. Ну и сменные сопла неплохо бы, чтобы разную струю горячего воздуха получать.
Голосов: 11 / 0
Никита, может всетаки покажете фото. интересно посмотреть как устроен приборчик.
я вот впервые попробывал себя в воске, нужно сделать наконечники для браслета ввиде головы дракона. резал (зеленый фэрис) борами, ножом и штихелем. вроде чето получилось с зубами рогами чешуей и гривой. но возникла проблема отполировать такое рельефное изделие. думаю попробовать горячей струей обработать? если нет, то какие еще есть хитрости?
