Есть ли какие-нибудь формулы что бы подсчитать из веса восковой модели , сколько будет весить готовое изделие в серебре и золоте? Понятно что это всё +/-. Заранее благодарен за помощь.
Регистрация: 04.11.2007 Откуда: Рига Сообщений: 68 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 16.11.2007 02:24:02
Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 538 В друзьях у: 1 Голосов: 60 / 2 |
Добавлено: 16.11.2007 08:24:58
серебро *10
золото 585 *13,5 золото 750 *15 |
Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Братск.Ирк.обл. Сообщений: 707 В друзьях у: 3 Голосов: 24 / 0 |
Добавлено: 16.11.2007 09:04:29
Если в пятую пробу переводить я вес модельного ферриса на 14 умножаю.а если 750 вроде как на 17. серебро 9.5 Ну всё равно где-то есть профессиональный перрерасчёт может даже до сотых-НАЙДЁМ.
Регистрация: 02.05.2005 Откуда: Саратов Сообщений: 99 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 16.11.2007 11:12:46
Вес инжекторного воска Kerr Rubby Red умножаем на 14 для 585 пробы, на 16 для 750 пробы, на 10 для серебра.
По модельному воску применяем тот же коээфициент, однако несколько раз встречались с ситуацией, когда был большой недолив При отливке модели в серебре, расчетный вес которой предполагался 920 - 940 грамм (с учетом литников), недолив составил примерно 80 - 100 грамм. Взвешивания восковой модели и взятого на литье металла проверялся дважды - тут ошибки быть не могло. Модель была изготовлена из какого-то красного воска в бруске, купленного в "Сапфире". Поэтому при ответственном литье берем металла на 10-15% больше. При образовании большой плюшки в литниковой воронке в стакане (из-зи взятого излишне металла) ждем пока он весь не застынет НЕ ВЫКЛЮЧАЯ вакуум. Особенно это важно при литье серебра. |
