Господа,кто-нибудь работал с 2-х компонентной жидкой резиной?как она режется?какие нюансы,недостатки или преимущества.Проконсультируйте пожалуйста,а то унас в Братске глухо как в .... ,даже спрсить не у кого.Спасибо
Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Братск.Ирк.обл. Сообщений: 707 В друзьях у: 3 Голосов: 24 / 0 |
Добавлено: 01.10.2007 22:11:59
Регистрация: 18.06.2005 Откуда: S.-Peterburg Сообщений: 116 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 02.10.2007 03:02:16
Думаю, что практически все имели общение.
Режется но пластична более. Из основных проблем, ее фрикционные свойства и усадка, а также химикофизические свойства. При смыкании образуется сдвиг поэтому к примеру. Даже для "малоусадочных" есть усадка, иногда поболее чем для горячей. Возможны проблемы с адгезией поверности модели. Из преимуществ - не коробит геометрию модели из-за перепада температур. P.S. Все зависит от целей и материалов ... По любому рулит поиск по форуму (для того он и прикручен) |
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2032 В друзьях у: 11 Голосов: 78 / 7 |
Добавлено: 02.10.2007 08:16:54
Если использовать силиконовую резину с платиновым катализатором, проблем с адгезией, усадкой и устойчивостью на раздир и резкой практически нет. По всем этим параметрам, а также по сроку жизни превосходит полиуретановые и латексные резины холодного отверждения, а также резины горячей вулканизации. Недостатка всего два: необходимость тщательно взвешивать компоненты, соблюдать чистоту (катализатор моджно "отравить" соединениями серы и органическими соединениями азота), но эти недостатки при определенном навыке и аккуратности легко устранимы.
Во избежание образования пузырей, после смешивания компонентов резины, ее нужно отвакуумировать после заливки в форму (или поместить в камеру высокого давления до полного отверждения). Цена достаточно высока, но компенсируется качеством, удобством в работе и главное, сроком жизни готовых резинок. Характерные представители - Ласил Т (прозрачный) и Ласил С (зеленый, очень пластичный и помягче). |
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2760 В друзьях у: 10 Голосов: 662 / 4 |
Добавлено: 02.10.2007 18:38:31
Ласил Т и С "любимые сорта"
"С"- зеленая, мягкая, эластичная... иногда до дури эластичная. Замешивается легко, режется легко и там где нужно, с жирами не контачит. "Т" замешивается гуд, вакуумируется не гуд, но пузырей внутри нет. режется как масло, но по принципу " как получилось так и задумано" но какой бы кривой не получилась линия разъема, на восковках ее практически не видно.. работает с высоким давлением, в отличии от "С" ее не "раздувает" от давления воска. |
