Ребята, поделитесь кто чем пользуется при изготовлении восковой модели - у нас мелкодисперсный тальк (пробовали Castaldo спрэй - не устраивает). Но от талька остается небольшая шероховатость как не продувай воздухом. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно использовать для удаления воздуха. Спасибо.
Детская присыпка - это может быть и тальк, и окись цинка. Если окись цинка останется на восковке и потом перейдёт в формомассу и далее в отливку - хорошего мало. Да и производители присыпки последние годы забили на все ГОСТы и перемалывают кому как вздумается - попадается и мельчайшая пудра, и порошок, у которого зернистость пальцами ощущается. Всё-таки парфюмерная слюда в этом смысле надёжнее.
Присыпку применяют чтоб лучше проливалось , в основном она остаётся в разрезах ,остальное сдувается, и при этом достигается лучшая проливаемость восковки Остаётся один раз на восковке , а после первой восковки практически не наблюдается и то в очень малых кол-вах на первой восковке не знаю может некоторые сыпят так что у них все восковки в присыпке полностью , так это неправильно
Я использую присыпку от Джонсон и Джонсон, она гарантированно сделана из крахмала. Если есть сомненние конечно лучше проверить. Сжечь ее как нибудь... Рекомендуется посыпать только разрезы, однако на практике присыпка все равно попадает всюду. Сдувать ее - не помогает. Мыть в воде тоже не помогает. В спирте ?! (Только что пришла мысль) Причем в той жидкости что используют для устранения пузырей на елках. (смесь спирта и глицерина). Надо опробовать.
Насчет спреев. До сих пор считал что спреи нужны были для натуральной резины. Современные силиконы, да и воски уже имеют специальные добавки. И спреи как бы ушли в прошлое. Считается что спрей и присыпка не совместимы. При их одновременном использовании образуются слипшиеся комочки которые только усложняют выход воздуха из формы. Я уж собрался выкинуть свой баллончик от Кастальдо, вместе с запасами натуральной резины. Однако (!) бывают разные спреи. Вот этот, например, рекомендуется как раз для модной зеленной силиконовой резины. Кто нибудь пробовал подобное ? http://www.contenti.com/products/casting/176-057.html Этот спрей вроде как на органической основе(соя), может некая разновидность "жидкой" детской присыпки.
Вообще то вакуумный инжектор панацея от всех бед в этом вопросе.
