► Проблема с резиной Castaldo no shrink pink
Голосов: 14 / 2
Делаю бутерброд(мастер модель обкладываю ноу шринк пинк,вокруг в качестве наполнителя кастальдо голд лэйбл) голд-вулканизируется очень хорошо,пинк-нормально не растекается,даже фактура остается заводская.Вулканизирую в духовке,пек и на 180гр,и на 160,и на 145(отдельных 3 раза),часа по 2.
помогите кто чем может :)
P.S думаю подобное уже обсуждалось на этом форуме,но я час копался не нашел,извините если что.
Голосов: 615 / 4
no shrink pink-Температура и время строго по инструкции!
Бутерброды не делай! Или одну розовую или одну жОлтую!
Остальное со временем придет.
Голосов: 85 / 7
А что со сроком годности у резины? Она же каучуковая, долго не живет. Температур при хранении не любит повышенных. Похоже, померла она уже. Где брали? Сколько сами хранили и где? Что продавцы говорят о времени поставки?
Голосов: 14 / 2
а почему не делать бутерброды? чем грозит?
брали около 5 лет назад... а сколько живут такие резины?
попробую ещё разок...
Спасибо большое!
резине колпец однозначно,сталкивались с такой же ерундой. она очень капризная,зараза. так и лежит в столе пол-пачки.если тебе надо наименьшую усадку попробуй VLT  от costaldo кажись.Т вулканизации 70 градусов. светло-зеленая и вонючая после разрезания. усадки в принципе нет. а с каучуковой резиной гимарою больше чем с силиконом намного
Резина no shrink pink очень жесткая даже в нагретом состоянии. Мы закладываем ее очень плотно и с небольшим запасом сверху, затем после прогрева еще раз поджимаем. Если сделать бутерброд то мягкая резина сверху и снизу выдавится, а розовая так и останется незажатой. Температурный режим надо соблюдать обязательно, в крайнем случае не перегревать (сейчас по бедности работаю на самодельном вулканизаторе - точность 30-50 градусов :(   розовая запекается нормально, но никому не советую так работать )
Голосов: 14 / 2
я тоже закладываю очень плотно,один слой+модель,обкладываю модель и внутри и снаружи+сверху ещё один слой(не считая желтых слоев +сверху и снизу)...и зажимал после прогрева,точнее пытался,не зажимается :),но видимо ей действительно капец...
всем спасибо!
Голосов: 85 / 7
Если нужно снять без усадки, попробуй жидкую силиконовую резину холодного отверждения.
Голосов: 14 / 2
да,я тоже к этому иду...
купил вчера точно такую же,ноу шринк пин,правда только один лист,сделал,все ок :)
Голосов: 76 / 0
А по большому счёту интересно знать мнение вопрос к «Бывалым», no shrink pink или жидкий силикон ,  первый намного крепче на разрыв и как пишут долговечный, второй помимо безусадочности ещё позволяет с хрупких моделей снимать, но если опустить эту способность то всё таки стоит ли ввести в рацион no shrink pink, или жидкий силикон вполне заменит no shrink pink?
Голосов: 85 / 7
Если к прозрачному, но достаточно вязкому Ласилу Т в рацион (для определенного вида моделей) добавить Ласил С, то скорее всего, больше ничего не понадобится. ;)
Голосов: 615 / 4
Нужны и силиконы и каучуки...
no shrink pink не такая уж и безусадочная.. везде где есть температура.. везде будет усадка!
Не всегда тонкие сечения можно снять в безусадочной резине( жидкие силиконовые) иногда приходится использовать и GL ...
