Вот такой вопрос! Уважаемые коллеги, при изготовлении ММ кольца какай размер вы задаете? И каким способом этот размер потом изменяете?
Поясню. Ходовымы размерами женских колец является размеры где-то 17-18,5. Скажем, сделали ММ на размер 18. Отлили восковку. А клиент заказал 15 или 20. Мне кажется что удобнее размер подгонять на готовой отливке, т.е. в металле. Но знаю, что некоторые мастера делают это на восковке.
Потом. уменьшать размер проще чем увеличивать-вырезал кусок и запаял. Значит, размер восковки должен быть большим (скажем 20), чтобы всем размерам угодить. Но при таком размеры будут хуже проливаться восковки.
Далее. Если верхушка кольца сложная, многоэтажная, то такое кольцо в металле оптимальнее будет увеличивать вставкой, чем уменьшать вырезкой (такую верхушку проще разогнуть на ригеле, чем подгибать) -следовательно ММ должна быть на маленький размер (15,5). Да и восковка прольется лучше.
Как делаете вы? Прошу поделиться мнениями и опытом.
