Подскажите , как правильно разрезать завулканизированные резиновые формы . Есть ли какая - нибудь литература по этому вопросу?
Добавлено: 10.06.2006 17:18:02
Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Крым Сообщений: 37 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 23.06.2006 04:22:29
Литературы по этому делу не попадалась, учился у старых мастеров . А вообще сначала перед запеканием надо запомнить положение модели и отметить верх и низ (у нас на блинах для этого выбиты метки) чтобы отпечаталось на резине. Инструмент - скальпель и массивный крючок чтобы растягивать резинку. При резке я сначала нарезаю зубы в обе стороны от литника, затем режу вдоль литника до модели, дальше по обстоятельствам. Если помниш модель и ее положение в резинке то ничего сложного нет - немного тренировки и все получится.
Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Махачкала Сообщений: 682 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 2 |
Добавлено: 05.10.2006 23:51:31
А подскажите пожалуйста,есть серьги, цилиндр конусовидный-
__ \ /,с верхушкой(плоская с дыркой посередине) вот как с нее резину снять? это возможно?(из цилиндра с узкой стороны,снутри) думал может серпантином,или середину вырезать а края смять и вытащить отдельно,только вот расчлененка смущает... P.S я не разобрался,как сюда картинку вставить? |
Добавлено: 06.10.2006 13:44:24
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2760 В друзьях у: 10 Голосов: 662 / 4 |
Добавлено: 06.10.2006 19:53:24
Вообще никаких проблем! Резинь-резай-не бойся!
Добавлено: 07.10.2006 12:08:15
не,ну по физическим законам,более толстое место через тонкое не пролезет(низ,через который надо вытаскивать резину уже верха на 2мм),зарезинить то я зарезиню и порежу,но из конуса то резина не вылезет,ну из мастер модели ещё может и вылезет,если хорошенько потянуть, но восковки то как снимать?..
Добавлено: 07.10.2006 12:42:49
Намекаю... резинка должна быть разрезана на 3 части.
Добавлено: 07.10.2006 22:14:39
Учимся разрезать резинки в игровой форме?...
Намек понял. А в каких местах должны проходить линии разреза? так глядишь через недельку общения разгадаю вашу загадку Возможно вы меня не правильно поняли... Если на пальцах,то как вытащить обожравшегося винни пуха через уже узкий для него проход? Как его правильно расчленить чтобы точно собрать обратно??? |
Добавлено: 08.10.2006 07:43:03
Если под Винни понимать, ту часть резинки, которая является внутренней частью серьги, в сечении которая как "ласточкин хвост".. то именно этого Винни и нужно вытягивать в первую очередь.
Восковка будет плотно удерживаться резиновой формой.... потом (после вытаскивания обожравшегося медведя:) разъединяем обе половинки прессформы, далее все просто... Чтобы понять как нужно резать.. нужно резать,резать и еще раз резать (только не пальцы) |
Добавлено: 08.10.2006 10:31:50
неужели утолщение на 2 мм не повредит восковку,резина ведь не паралон... Будем пробовать.
Спасибо большое |
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 08.10.2006 18:28:26
Мягкая резина, и полное остывание восковки т.е не зразу вынимать из резинки после впрыскивания не должно на неё повлиять. Тем более что воски в принципе обладают памятью.
Добавлено: 04.12.2006 13:21:14
А вот интересно,люди ювелиры,какие замки на пресс формах предпочитаете вырезать?
Например я видел замки зигзагом, четыре широких уголка(кастальдовцы это любят))),шипы различные,в книге Тима МакКрайта я вообще вычитал что в качестве направляющих очень удобно использовать гайки,я дурак попробовал...об мастер модель и так нет нет лезвие тупится,а эти гайки... |
Добавлено: 04.12.2006 20:23:28
зигзаги стамеской --это самое простое,по моему.замки по углам-это более по хитрому,а гайки --для ленивых особенно.хотя гайки уже не ставят--видел в каталогах то ли руты ,то ли лассо,не помню--типа клипс с зажимами.фигнявсё.
Добавлено: 05.12.2006 12:59:47
Стамеской это как?.. Ею перпендикулярно врезаться в резину зигзагом,а потом всё дорезать скальпелем? Надо попробовать
Добавлено: 05.12.2006 13:59:59
На сайте |
Добавлено: 05.12.2006 21:36:56
оочень интересно,только оочень мало :?
Добавлено: 06.12.2006 15:21:37
Обратитесь к ним, наверняка расскажут. |
Добавлено: 06.12.2006 15:37:19
они,делающие на резинках деньги расскажут??? как минимум мастера в мастерской,а на эмэйле секретарша сидит.Делать им нечего...
А было бы здорово конечно |
Добавлено: 06.12.2006 15:51:22
Я не знаю кто на мыле, но сам лично задавал несколько вопросов по технологии, мне очень грамотно и подробно все ответили! |
