Инжекторный воск после заливки. , Как изменить форму?
Можно ли придать полукруглую форму плоской модели 20 на 20 мм и толщиной 1.5 мм, которая была отлита инжекторным воском? И как это сделать?
Изменено: Valgolen - 30.11.2018 03:38:56
Голосов: 244 / 3
Valgolen,
Это легко будет сделать с помощью паяльника для воска. Возможно понадобится какой-нибудь скребок.
Изменено: Svetly - 30.11.2018 09:35:50
Голосов: 170 / 95
Valgolen,
как вариант положить на трубку подходящего диаметра и в какой нибудь коробке-емкости-сосуде довести до температуры умягчения феном. воск размягчится и обляжет трубку.
Голосов: 60 / 2
отлить в металле и бухтирнуть не вариант?
Володя,
Спасибо, тоже вариант .
SlaffPro,
Спасибо.
Svetly,
Тут я не совсем понял...
Голосов: 315 / 2
Размягчить в горячей воде и согнуть на любом цилиндре.
Голосов: 246 / 21
Не зная рельефа на основной и оборотной стороне "медали"...
IMHO как Эльген советовал.
Хотя, почему труба/цилиндр? Будет "сферическая в плоскости Z".
Наверное лучше что-то шарообразное (шарикоподшипник и иже с ним :) .
Как я понял, надо впукло-выпуклое (или я не правильно понял).
Пока.
Ancle Fedor,
Это тоже онтересно, как сделать форму полушара...Но мне нужно придать форму полу кольца. Это и будет кольцо. Решил сделать верхнюю часть плоской. Наружная сторона с рельефным рисунком, отлить в воске  согнуть и припаять к кольцу из воска. Мне кажется  что так будетпроще, чем вырезать целиком . Внутренняя часть плоская. Совет с трубкой и разогревом подойдёт. Спасибо всем !
Изменено: Valgolen - 30.11.2018 19:13:38
Голосов: 170 / 95
Ancle Fedor,
Дядь Федор не внимательно читаешь условия задачи, так русским по белому сказано что "полукруглую форму плоской модели"  плоскость никак не шар! :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 315 / 2
Valgolen,
 Забыл предупредить - если на Вашей пластине имеется какой-либо рисунок , при изгибе пластины он неизбежно деформируется.
Голосов: 840 / 2
Правильно Эльген говорит.Я гну под струей горячей воды прямо на цилиндре.Вода безопаснее фена.
Алексей Лавлинский
Эльген,
Спасибо за предупреждение. Изгиб будет небольшой 1/3 кольца. Думаю деформация будет незаметна.
Изменено: Valgolen - 02.12.2018 02:55:44
Голосов: 244 / 3
Valgolen,
Изгиб хоть на 1/3  хоть на 1/4  получается вроде одинаковый. Это изгиб по радиусу. Все точки на будущем кольце будут деформированы одинаково.
