минимальные размеры деталей в воске , получение восковок с помощью вакуумного инжектора
Голосов: 35 / 3
Вопрос по созданию восковок с помощью вакуумного инжектора.
Когда выращивают модели методом SLA , или иным другим методом, существует тестовый образец в виде столбиков, отверстий и иных объёмных фигур различных размеров для калибровки оборудования растишки и контроля качества.
Есть ли что-нибудь подобное для вакуумного инжектора и конкретных марок воска.
Например может ли быть отлит в воске:
- столбик высотой 1.0 мм., диаметром 0.5?
- или полусфера диаметром 0.3 мм, или лунка с таким же параметром?
Дело в том, что в 3D можно нарисовать с одной точностью, solid вырастит, несомненно, с меньшей точностью, но в любом случае самым узким местом в прототипирование станет создание восковки, так мне представляется.
В связи с этим и мой вопрос: есть ли минимальные размеры деталей 3D модели, которые критичны для получения восковки?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Olorin, не совсем понял, но в резинке проливались стержни:
диам. 1 мм и длинной 45 мм...
диам. 0.5 мм до 15 мм в длину.
Изменено: огреС - 14.08.2018 00:18:29
Голосов: 35 / 3
огреС,
а диам. 0.4 мм до 15 мм в длину прольётся?
или диам. 0.3 до 1 мм. в длину прольётся?
Olorin
Olorin, да, прольется, но ещё  зависит от параметров...
заливал красный воск freeman ruby red, около 72'С.
лично в моем инжекторе при таких показателях температуры он у меня жидкий,
если ставлю по инструкции 65-67', то кашеобразный...
поэтому всё делаю интуитивно и на глаз.
Голосов: 35 / 3
огреС,
Отдично, считал, что такая детализация для восколита невозможна.
Вы используете вакуумный инжектор, какой если не секрет??
Olorin
Olorin,
нет, у меня простой starwax... иногда помогаю вакуумом.
тогда заливается все что надо и не надо...
Голосов: 35 / 3
огреС,
Какой вакуум? Какой насос используете? Если не секрет.
Раньше коллеги писали, что много вакуума не бывает.
У меня VE2100 насос, как то вот стрёмно его под инжектор.
Тянет как зверь, но главное шумноват и туман масляный имеет место быть, он у меня под вакуумировние формомассы, работает 4 часа в неделю от силы...
Olorin
Olorin,  с "избытками" вакуума это явления в формовке опок.
для восковок лучше вакуум - глубокий.
у меня маслом дымил когда "сифонили" соединения на трубках, под колпаком...
моя вак. приспособа к инжектору самодельная... подходы индивидуальные, поэтому
испытана только на плоских моделях  в двух слоях силикона, как будет работать в других случаях не знаю.
