китайский вакуумный восковой инжектор , проблемы в эксплуатации
добрый день . приобрели китайский восковой инжектор. первый месяц радовались. проблем не было,хотя, может и были , но не обращали внимание . так вот сейчас проблема вот :
1. на воске появляются пузыри воздуха ,много .на фото видно ,что задняя сторона все в них.
2. вакуумный компрессор перестал набирать макс мощность , чуть больше половины.
3.при использовании инжектора с вакуумом , из сопла где идет впрыск воска постоянно "сосет" .и когда восковку достаем из резинки , из литника часть воска всасывается обратно. при перестановки шлангов подачи давления и вакуума, для вакуумирования воска, чувствуется как из сопла воздух всасывает . кто нить сталкивался с такими проблемами , можете что то подсказать ?
и еще вопрос : правильное расположение литников и их форма и количество , может какую литературу подсказать ?
Голосов: 28 / 11
vladimir199111,
Вам лучше в топик "Литьё" написать, там быстрее ответят
Голосов: 35 / 3
Это что за зверь?
Насколько мне известно:
- Есть вакуумный насос - одно устройство
- и компрессор для нагнетания давления - другое устройство
и "мощность" работы этих устройств это самостоятельные величины.
На фотографии Вы показали вакуумный манометр. Если с какого-то времени стрелка перестала опускаться ниже - насос не создаёт по Вашему мнению достаточного разряжения, и это по-вашему есть причина брака восковок, то проблема либо в уплотняющих прокладках вакуумной трассы, либо проблема с самим насосом.
Отключите сам инжектор от вакуумной трассы и убедитесь, что и трасса и насос работают нормально.
Изменено: Olorin - 25.07.2018 23:36:11
Olorin
Голосов: 75 / 0
Клапана снять и проверить, возможно мусор попал под затык электроклапана, вот отсюда и подсос постоянный и остальные проблемы. Возможно из за этого и идет постоянный подсос из камеры с давлением и из за этого и пузыри там образуются. Возможно китайцы стружку не полностью удалили или вы воск вторичный не чистите.
vladimir199111,
Судя по фото инжектора, (к теме не относится, низкая температура воска) поднимите до 68. Дайте воску расплавиться, отсюда недолив.
Снимите крышку проверьте те забились ли отверстия вакууметра воском.
Проверье трассы от насоса на предмет масла.
genJew,
Поры в воске и пузыри могут быть как раз таки из за низкого вакуума.
Проблема с клапаном, не до конца закрывается
Голосов: 35 / 3
Коллеги,
Такие вопросы по эксплуатации.
Инжектор рассчитан на загрузку до 3 кг. воска, скорее литров?
Какое минимальное количество воска можно загрузить чтобы инжектор работал нормально?
Весь воск продвинуть не удаётся, что делать с оставшимся, чтобы воск не потерял свои свойства?
Наверно последний вопрос актуален для любого инжектора.
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Изменено: Olorin - 15.08.2018 12:41:12
Olorin
Голосов: 594 / 43
Olorin,
хочется спросить: а вы попробовать не пробовали?
Такие проблемы решаются методом тыка, а больше никак.
Признак нехватки воска - в теле восковки появляются невскрытые округлые воздушные пузыри и с каждым следующим впрыском они  крупнее и их больше.
Связано это с тем, что воск полностью не расплавлен, имеет пастообразную консистенцию, в момент впрыска воздух над поверхностью это восковой каши пробивает в ней червоточину, дробится на пузырики и в таком виде попадает вместе с воском в форму.
Поэтому достаточный уровень воска определяется объемом формы, давлением впрыска, температурой впрыска, температурой плавления воска, количеством восковок до очередной подзагрузки  итд итп.
Голосов: 35 / 3
Спасибо, bazzl,
Попробую.
Мне не нужна экстраординарная точность, исключительно в пределах, 5-10 см. от дна, что-то в этом виде, чтобы понять, сколько 450 гр. упаковок воска взять на пробу 2-4 упаковки. Планирую Ruby Red.
Более актуально: что делать с разогретым, не продвинутым воском, который остался в инжекторе?
Полагал, что это общая проблема для всех типов инжекторов.
Olorin
Голосов: 594 / 43
Я не понимаю, что такое "разогретый не продвинутый воск".
Я, вроде, ни с чем похожим не сталкивался.
Голосов: 35 / 3
bazzl,
1. Засыпали в инжектор 2 кг. воска.
2. Подогрели до температуры заливки, например 70 гр. С
3. изготовили 350 восковок, тем самым продвинули, например, 1.2 кг.
4. Что делаем с остатком 800 гр. расплавленного воска, который остался в инжекторе в расплавленном виде ?
Что делаем с этим остатком? В ближайшие 3-5 дней восковки делать не собираюсь.
Olorin
Голосов: 806 / 34
Olorin,
Наверное, использовать в следующий раз.
По крайней мере, я так и делаю.
Голосов: 594 / 43
Ничего не делать... Пускай остывает вместе с выключенным инжектором, а через 3-5 дней включить инжектор, добавить воска, расплавить вместе с остатками и навосковать восковок.
Только давать возможность растворенному под давлением воздуху покинуть расплавленный воск, то есть остужать-нагревать со сброшенным давлением и приоткрытой крышкой.
Или вакуумировать уже расплавленный воск, если он начинает "закипать" в форме.
Изменено: bazzl - 19.08.2018 18:16:33
Голосов: 35 / 3
bazzl,
Обязательно досыпать новый воск?
Сколько раз можно нагревать и остужать один и тот же воск, чтобы воск не потерял свои свойства?
Olorin
Голосов: 594 / 43
Досыпать необязательно, от нагревания и остывания воск своих свойств не теряет.
Голосов: 35 / 3
bazzl,
Вопрос появился из-того, что подобные вопросы задавал продавцу воска, вот он и рассказал про ограниченное количество циклов нагрева-остывания литейного воска, после чего, якобы, воск теряет свои свойства: гибкость, память, проливаемость и т.п.
Засомневался, задал вопрос на форуме.
Никто комментариев не добавил.
Спасибо!
С уважением,
Olorin
Olorin
